メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R7 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R7 Battery Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the laptop and disconnect the power cord.
    • Failing to disconnect or shut down the laptop could result in damage to the laptop or a shock hazard.
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire R7 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire R7 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire R7 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove seven 10 mm T7 screws.
    • Remove four 6 mm T7 screws.
    • Use the blue plastic opening tool to carefully remove both rubber pads which cover the four remaining screws.
    • Remove the remaining four 10 mm T7 screws.
  3. Acer Aspire R7 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift the cover upwards.
    • If the cover seems stuck, use a spudger tool to pry the sides.
  4. Acer Aspire R7 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire R7 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the battery ribbon connector
    • Remove the ribbon cable attaching the battery to the motherboard by carefully pulling it outwards
    • When using the spudger be careful around the motherboard as it can easily be damaged
  5. Acer Aspire R7 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire R7 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire R7 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the three 4.5mm #00 Phillips screws attaching the battery to the motherboard
    • Push the 4 retaining clips away from the battery
    • Carefully lift the battery from the motherboard
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
F Fernandez
メンバー登録日: 01/13/15
435 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
6 件のコメント
What is the battery reference for replacement ?
skalpinou - 返信
which battery model do I purchase for replacing on an Acer Aspire R?
Eddie - 返信
hey how do you want då sel it for
Alex santos - 返信
super tuto
Thanks
P.S : A have add a short comment on step 2.
Bests regards
Anthymoine - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 51
今までの合計 41,196
