メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the twenty-five 6mm Phillips #0 screws from the bottom panel of the laptop.
  2. Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, lift up on the side opposite of the Ethernet connector.
    • With the plastic opening tool under the bottom panel, work your way around the perimeter until the panel separates.
  3. Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
  5. Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws from the heat sink.
    • Lift and remove the heatsink assembly from laptop.
  6. Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the Wi-Fi card by pulling it from the motherboard socket.
  7. Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the display cable from the motherboard.
  8. Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the speaker from the motherboard.
  9. Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the ribbon cable ZIF sockets.
  10. Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the black ribbon cable ZIF socket.
  11. Acer Aspire E5-721-64T8  Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Lift the motherboard up from the narrow side and jiggle slightly so that way it doesn't get caught on the ports of the laptop case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jamie Kleinkopf
メンバー登録日: 01/28/18
228 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 701
