メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-573G Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your device is OFF before beginning this procedure.
    • Unscrew the 5 mm Phillips head screw holding the drive in place.
  2. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull out the disk drive.
  3. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the seventeen 5 mm Phillips head screws from the bottom cover.
  4. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the three 2.5 mm Phillips head screws underneath the optical drive bay.
  5. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Run a pick between the bottom cover and the device around the edge of the laptop and unclip the cover from the rest of the device.
  6. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the left side of the bottom cover, but do not completely remove the cover, as the speaker is cable is still connected and will be damaged.
    • Pull the speaker connector towards the fan to disconnect it from its socket on the motherboard.
  7. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the battery connector towards the battery to disconnect it from its socket on the motherboard.
    • Remove the battery.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Bahm
メンバー登録日: 01/18/18
2,226 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 70
今までの合計 21,626
