メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that laptop is turned off.
    • Turn the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the Spudger into the battery lock and slide it to the left until you hear the battery unlock.
  3. Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the battery towards you to remove it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Max Piekos
メンバー登録日: 03/23/22
459 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team B-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team B-1, Gurgel Spring 2022人のメンバー
UMASSD-GURGEL-S22SBG1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 259
