このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Unfold the laptop so that you are looking at the keyboard.
At the top right of the keyboard you will notice two clips above the 'Del' and 'End' keys.
Using your spudger, press these clips in to unlock the keyboard from the laptop
Slide the spudger along the top of the keyboard until the keyboard is able to easily be lifted up out of the laptop
6 の人々がこのガイドを完成させました。
2 件のコメント
Ik zie het vergrendelingsmechanisme bij stap drie niet. Wat ik ook naar beneden druk hij de kabel wil niet loslaten. Moet de klem misschien omhoog?
Sehen Sie sich ケーブルコネクタの識別と接続の外し方 an. Möglicherweise gibt es eine Verriegelungsstange, die Sie anheben (Schritt 1) oder eine Stange, die Sie vorsichtig auf die andere Seite des Steckers drücken müssen (Schritt 7). Sobald Sie es ausgearbeitet haben, ist es einfach. (Beschuldigen Sie Google Translate, wenn dies keinen Sinn ergibt!)
