メインコンテンツにスキップ
Access to Housing in the Ulco Integrus PSV
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
    • Before disassembly, make sure the front wheel breaks are on.
    • Make sure ALL gas supplies are disconnected and the system has been purged, and make sure all electrical supplies have been disconnected.
  1. Access to Housing in the Ulco Integrus PSV: 手順 4、 1の画像 1
    • With one hand on the ventilator removal handle and one holding the lower half of the ventilator, pull up firmly on the handle so that the mounting slides up the slots in the frame.
  2. Access to Housing in the Ulco Integrus PSV: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the ventilator housing towards you so that the mounting tabs come out of the frame slots rest the ventilator housing on the plastic skirt at the rear of the workstation as shown in the photo.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jake Lane
メンバー登録日: 04/22/19
489 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G13
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 60
