メインコンテンツにスキップ
Removing the Rear Access Panels in the Ulco Integrus PSV
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Removing the Rear Access Panels in the Ulco Integrus PSV, Removing the Rear Access Panels in the Ulco Integrus PSV: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the rear plastic cover by turning the single hex key retaining clip to free the cover.
  2. Removing the Rear Access Panels in the Ulco Integrus PSV: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four screws mounted to the cover plate using a 4mm Allen key.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jake Lane
メンバー登録日: 04/22/19
489 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G13
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 62
