メインコンテンツにスキップ
ATT CL2940 Speakerphone Replacement
必要な工具と部品
  1. ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
  2. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
  3. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
  4. ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Speakerphone: 手順 4、 2の画像 1 ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Speakerphone: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the front panel of the device as shown.
  5. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Desolder the speakerphone with a soldering iron.
    • If you are unfamiliar with solder, check out the article on soldering and be very careful. The iron is hot!
  6. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the soldering iron to reconnect the wires to the new speaker.
    • Place the new speaker back in place.
    • Make sure that all of the components are back in place.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Charles Messmore
メンバー登録日: 02/15/16
541 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
Why do all these repairs require NO PARTS to replace defective parts?
And, of course< there is no links to a place to purchase the needed parts...
rpoland - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 617
