メインコンテンツにスキップ
ATT CL2940 Handset Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. ATT CL2940 Handset Speaker Replacement, Handset Speaker: 手順 1、 2の画像 1 ATT CL2940 Handset Speaker Replacement, Handset Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Separate the two sections of the handset by pushing them apart with the tip of the metal spudger or opening tool.
  2. ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Continue separating the two sections by using the metal spudger all the way around the edge of the handset.
  3. ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After separating the two sections of the handset, it should look as shown.
  4. ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the speaker out gently to detach it from the handset. The speaker is located at the top end of the handset. It is the circular white piece with red and greed wires connected to it.
    • The speaker is attached to the handset with a slightly sticky adhesive.
  5. ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a soldering iron to melt the existing solder off of both the red and green wires in order to completely remove the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Noor Assaf
メンバー登録日: 02/15/16
306 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 661
