メインコンテンツにスキップ
ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
  2. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
  3. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
  4. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Buttons and/or Keypad: 手順 4、 2の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Buttons and/or Keypad: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew five 5.6 mm screws on top level, yellow motherboard.
  5. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the top level Motherboard in order to get to the lower level Motherboard.
  6. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the 5.6 mm screw on the clip behind the Screen as shown.
  7. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew five 5.6 mm screws on the lower level Motherboard.
    • Keep the screws for the upper and lower level motherboard separated.
  8. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the lower level Motherboard upward.
    • Remove the silicon pad above the buttons.
  9. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Push the Button Panel upward and pull it out.
    • Replace the entire Button Panel or a single defective button.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Charles Messmore
メンバー登録日: 02/15/16
541 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great explanation! Where would you recommend buying replacement buttons for the phone? Thanks
Sean Richardson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 469
