メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement
必要な工具と部品
    1. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
      • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Buttons and/or Keypad: 手順 4、 2の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Buttons and/or Keypad: 手順 4、 2の画像 2
      • Unscrew five 5.6 mm screws on top level, yellow motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Lift the top level Motherboard in order to get to the lower level Motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Unscrew the 5.6 mm screw on the clip behind the Screen as shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Unscrew five 5.6 mm screws on the lower level Motherboard.
      • Keep the screws for the upper and lower level motherboard separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Lift the lower level Motherboard upward.
      • Remove the silicon pad above the buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Push the Button Panel upward and pull it out.
      • Replace the entire Button Panel or a single defective button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Charles Messmore
メンバー登録日: 02/15/16
577 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 メンバー
27のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Great explanation! Where would you recommend buying replacement buttons for the phone? Thanks
Sean Richardson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 943
