メインコンテンツにスキップ
AT&T NVG510 Button Replacement
必要な工具と部品
  1. AT&T NVG510 Button Replacement, Reset and Wi-Fi Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the router on one side so that the rubber stands are facing upward.
    • Remove the stands from the left corners only, relative to the AT&T logo if facing upright.
  2. AT&T NVG510 Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
  3. AT&T NVG510 Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 AT&T NVG510 Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry open the case to reveal the board.
    • Some force may be required.
    • Take out the one screw located on the center-right area of the board.
  4. AT&T NVG510 Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 AT&T NVG510 Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the board slowly out of the case.
    • Be careful as to not damage the board.
  5. AT&T NVG510 Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the buttons to the right of the yellow ports along the edge of the board.
  6. AT&T NVG510 Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 AT&T NVG510 Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 AT&T NVG510 Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the silver points that connect the buttons to the board.
    • To release the buttons, use a soldering iron to heat up and melt the silver connecting points.
    • Avoid touching the solder to the board. Touch only the silver points.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Shawn Rogers
メンバー登録日: 06/01/16
176 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 7-4, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 7-4, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S7G4
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 707
