メインコンテンツにスキップ
ASUS ZENFONE 3 Zoom Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the sim card attachment for the screwdriver found in the IFIXIT box to remove the sim card tray from the phone.
  2. ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 3.5 mm screws on both sides of the charging port, at the bottom of the phone, using the T2 screwdriver.
  3. ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the opening tool to separate the screen and the plastic body of the phone.
  4. ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Utilize the PH #00 attachment to remove the 3.3 mm screws in the bracket to the top left of the battery.
  5. ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After removing the bracket and screws, pull up on the battery from the bottom of the unit and set aside.
  6. ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove all three screws near the top of the phone with the PH #00.
    • The top right and left screws are 3.25 mm.
    • The middle screw is 2.65 mm.
  7. ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • De-solder the single black speaker wire attached to the left side of the phone.
  8. ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the flat-edge side of iFixIt plastic spudger to detach both the ribbon connectors off the motherboard at their connection point.
  9. ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to lift up on the edges of the motherboard located above where the battery, and remove the motherboard.
  10. ASUS ZENFONE 3 Zoom  Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The finished product should be a motherboard with no connections to the body of the phone.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Saif Aiman
メンバー登録日: 07/08/19
243 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2019 IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU19S2G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 745
