メインコンテンツにスキップ
ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
  2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the following 10 screws
    • Eight 5 mm Phillips head screws
    • Two 10 mm Phillips head screws
  3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully peel the panel off of the bottom of the laptop.
  4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the following 6 screws:
    • Two 5 mm screws holding the fan down.
    • Four 3 mm screws holding the heat sink down
    • Removing one of these screws voids the device's warranty.
  5. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the only sliding connector by using a plastic opening tool to pry the connector out.
  6. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the fan and heat sink by lifting it upwards.
  7. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the tape holding the fan and heat sink together.
    • Before reassembly it is essential to clean off the old thermal paste from the processor and the heatsink and to apply new. How to apply thermal paste explains how.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Keith Rachels
メンバー登録日: 03/04/16
595 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 1,755
