メインコンテンツにスキップ
ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Unfasten the lower case: 手順 1、 2の画像 1 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Unfasten the lower case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 11 Phillips screws securing the lower case:
    • Seven 11.6 mm screws
    • Two 14.6 mm screws
    • Two 6.1 mm screws
  2. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Insert an opening pick: 手順 2、 2の画像 1 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Insert an opening pick: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Release the right edge clips: 手順 3、 2の画像 1 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Release the right edge clips: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the pick along the right edge to release the clips securing the lower case.
  4. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Release the remaining clips: 手順 4、 3の画像 1 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Release the remaining clips: 手順 4、 3の画像 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Release the remaining clips: 手順 4、 3の画像 3
    • Continue sliding the opening pick along the perimeter of the lower case to release the remaining clips.
  5. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  6. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Reposition the plastic: 手順 6、 2の画像 1 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Reposition the plastic: 手順 6、 2の画像 2
    • Use your fingers to move the plastic that covers the battery connector out of the way.
    • If the plastic is not staying out of the way use a piece of tape to secure it.
  7. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Disconnect the battery: 手順 7、 3の画像 1 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Disconnect the battery: 手順 7、 3の画像 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Disconnect the battery: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to push each side of the battery connector until it comes out of the socket.
  8. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Unfasten the left SSD: 手順 8、 2の画像 1 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Unfasten the left SSD: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 3.6 mm screw securing the left SSD and its cover.
  9. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Remove the SSD cover: 手順 9、 3の画像 1 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Remove the SSD cover: 手順 9、 3の画像 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Remove the SSD cover: 手順 9、 3の画像 3
    • Slide the SSD cover off of the SSD by grabbing the edges near the screw indent and pulling away from the SSD.
  10. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Remove the SSD: 手順 10、 3の画像 1 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Remove the SSD: 手順 10、 3の画像 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Left SSD Replacement, Remove the SSD: 手順 10、 3の画像 3
    • Pull the SSD out of its socket and remove it. Keep the SSD as parallel to the motherboard as possible when pulling on it.
    • Do not pull up at a sharp angle, as this could damage the SSD and the socket.
終わりに
Take your e-waste to an R2 or e-stewards certified recycler.
Repair didn't go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our ASUS TUF answers community for help.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
95,361 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
19,477のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 829
