メインコンテンツにスキップ
ASUS Q302L Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q302L Hard Drive Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is disconnected from a power supply and is TURNED OFF.
    • Use a Phillips #0 screw driver to remove all ten 10 mm screws around the back of the laptop.
  2. ASUS Q302L Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS Q302L Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS Q302L Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Wedge a plastic opening tool under the rear case near the hinge.
    • Pry around the outer edge to release the plastic clips holding the rear case to the laptop.
  3. ASUS Q302L Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the cover is free from all the clips, remove the cover from the laptop.
  4. ASUS Q302L Hard Drive Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver and remove all five 5 mm screws securing the battery.
  5. ASUS Q302L Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS Q302L Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS Q302L Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently wedge a plastic opening tool under the connector.
    • Pry only on the connector not the socket itself or you risk damage to the motherboard.
    • Carefully lift the connector up away from the socket to disconnect it.
  6. ASUS Q302L Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS Q302L Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the screws and connector are removed, simply pull out the battery from its place.
  7. ASUS Q302L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 1 ASUS Q302L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 2
    • Unplug the hard drive from the connector.
    • Use a Philips #0 screwdriver to remove all four 5mm screws holding the hard drive metal mounting bracket.
  8. ASUS Q302L Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver and remove the four 5mm screws on both sides connecting the Hard Drive to the mounting bracket.
    • Remove the Hard Drive from mounting bracket.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Caleb Christmas
メンバー登録日: 09/27/19
195 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,707
