メインコンテンツにスキップ
ASUS Q302L Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q302L Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is disconnected from a power supply and is TURNED OFF.
    • Use a Phillips #0 screw driver to remove all ten 10 mm screws around the back of the laptop.
  2. ASUS Q302L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS Q302L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS Q302L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Wedge a plastic opening tool under the rear case near the hinge.
    • Pry around the outer edge to release the plastic clips holding the rear case to the laptop.
  3. ASUS Q302L Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the cover is free from all the clips, remove the cover from the laptop.
  4. ASUS Q302L Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver and remove all five 5 mm screws securing the battery.
  5. ASUS Q302L Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS Q302L Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS Q302L Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently wedge a plastic opening tool under the connector.
    • Pry only on the connector not the socket itself or you risk damage to the motherboard.
    • Carefully lift the connector up away from the socket to disconnect it.
  6. ASUS Q302L Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS Q302L Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the screws and connector are removed, simply pull out the battery from its place.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
khalifa
メンバー登録日: 03/02/17
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 26
今までの合計 5,974
