メインコンテンツにスキップ
ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer over, so that the bottom is facing up.
  2. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the two tabs away from the battery.
    • The left tab will lock, but the right tab must be held away from the battery.
  3. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use one hand to hold the non-locking tab in place, and use your other hand to pull the battery away from the computer.
  4. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 1 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 2 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 3
    • With the bottom of the computer facing up, remove the two 7.1 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  5. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully pry the panel away from the computer, by lifting with a finger.
    • There is a small tab where a finger will fit to lift the panel away from the computer.
  6. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: 手順 6、 3の画像 1 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: 手順 6、 3の画像 2 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently pull on the tabs to lift the SD Hard Drives out of the computer.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Deven Rodgers
メンバー登録日: 10/23/18
253 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S1-G116, Hingst Fall 2018 Purdue University Northwest, Team S1-G116, Hingst Fall 2018人のメンバー
PNW-HINGST-F18S1G116
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 365
