メインコンテンツにスキップ
APEX TM785CH Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. APEX TM785CH Battery Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 1 APEX TM785CH Battery Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by bending the tablet back at the top white-colored portion to expose an opening between the back cover and the tablet body.
    • Wedge a plastic opening tool into the opening and push it down to force the back cover off.
    • Move along the top edge of the tablet and repeat the step above.
    • Pull the back cover away from the tablet body to completely remove it.
  2. APEX TM785CH Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 APEX TM785CH Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • With the back cover removed, you can now see the battery.
    • You will need a soldering/desoldering kit to desolder the 3 battery leads to the circuit board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brian Graschel
メンバー登録日: 03/23/15
823 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 2,120
