メインコンテンツにスキップ
ACER Aspire V5-571P-6609 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ACER Aspire V5-571P-6609 Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop facing down and find the slider close to the battery.
    • Use a screwdriver or other pointed tool to slide it to the right.
  2. ACER Aspire V5-571P-6609 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While keeping the slider pushed to the right, use your other hand to pull the battery out from the right side to the left until it completely comes out.
  3. ACER Aspire V5-571P-6609 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Install the new battery with the little tabs facing the laptop. Although keeping the slider pushed to the right when installing the new battery is recommended, it is not necessary; the battery can be inserted until it clicks in place.
終わりに
No Reassembly Required
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mauricio O.
メンバー登録日: 08/25/22
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2022人のメンバー
GCC-PEE-F22S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 186
