メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement
必要な工具と部品
  1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Battery: 手順 1、 3の画像 1 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Battery: 手順 1、 3の画像 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Trigger Buttons: 手順 2、 2の画像 1 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Trigger Buttons: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: 手順 3、 2の画像 1 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Unclip Covers: 手順 4、 3の画像 1 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Unclip Covers: 手順 4、 3の画像 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Unclip Covers: 手順 4、 3の画像 3
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Covers: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Ribbon Cable: 手順 6、 3の画像 1 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Ribbon Cable: 手順 6、 3の画像 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Ribbon Cable: 手順 6、 3の画像 3
    • Unlock the ribbon cable by push open the black plastic tab.
    • The tab will slide about 1.5mm
    • Pull the ribbon cable out of the connector in the direction of the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Caps: 手順 7、 2の画像 1 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Caps: 手順 7、 2の画像 2
    • Grab the top and pull straight up on the joystick cap. Pulling out the caps one-by-one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: 手順 8、 3の画像 1 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: 手順 8、 3の画像 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the nine 5.2 mm screws securing the rear circuit board.
    • Four around the Right stick
    • Four around the Left stick
    • One next to the Battery connector
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Rear Board: 手順 9、 3の画像 1 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Rear Board: 手順 9、 3の画像 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Rear Board: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull the two rumble motors out of their housings.
    • Grab the analog sticks to pull out the circuit board
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Desolder Analog Sticks: 手順 10、 3の画像 1 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Desolder Analog Sticks: 手順 10、 3の画像 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Desolder Analog Sticks: 手順 10、 3の画像 3
    • Flip over the rear board.
    • Using a soldering iron to desolder all the joints of the analog sticks.
    • Make sure all the solder holes are open on the circuit board.
    • Refer to the following solder guide if necessary: How To Solder and Desolder Connections
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian W
メンバー登録日: 12/21/11
1,800 ポイント
8のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Thanks for the guide! What form factor does the sn30 use for its sticks?
Joshua Randall - 返信 共有
Ever figure it out? I'm wondering the same.
Peter Hindes - 返信 共有
I asked 8BitDo directly and they sent me this link https://tech.alpsalpine.com/e/products/d...
Stepan Orda - 返信 共有
im just trying to replace the worn out joystick wtf
JonnyRoboto - 返信 共有
Great guide, thanks! I only needed to get as far as replacing the caps but was useful to know where the hidden screws and clips were ahead of time.
Liam Jackson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 63
過去 30 日: 224
今までの合計 14,422
