メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
4芯ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. 4芯ヘッドホンジャックの交換, 4芯3.5 ㎜ジャック: 手順 1、 1の画像 1
    • 古いヘッドホンジャックの付近でへッドホンケーブルをカットします。ジャック付近のケーブルを少し残しておきます。
  2. 4芯ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 古いジャックにつながっているケーブルの外側の絶縁部を切り開き、内部のワイヤを露出させます。
  3. 4芯ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 各内部ワイヤの先端に、少量のはんだをつけておきます。
    • 補助工具を使用して、はんだとはんだごてを当てている間にワイヤを保持しておきます。
    • ワイヤにはんだごてを長時間当てないでください。ワイヤ全体が溶けてしまうことがあります。
  4. 4芯ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • マルチメーターの電源を入れて、抵抗値測定モードに合わせます。
    • ワイヤを1本選択して、はんだ付けした先端にマルチメーターの片方のリードを当てます。
    • マルチメーターによりワイヤの接続が確認できるまで、もう片方のマルチメーターのリードを、ヘッドホンジャックの各セグメントに当てます。
    • 必ずどのワイヤが、ジャックのどの芯に接続されているかをメモしておいてください。
    • 各ワイヤに対して、この作業を繰り返します。
  5. 4芯ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ヘッドホンにつながっているワイヤの絶縁部を切り離します。
  6. 4芯ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 適切なサイズの収縮チューブを選択します。
    • ワイヤをチューブに通してスライドさせます。
  7. 4芯ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ワイヤを選択して、少量のはんだをワイヤの先端につけます。
    • この作業をすべてのワイヤに対して行います。
  8. 4芯ヘッドホンジャックの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ワイヤをジャック側の対応する接点に重ねます。
    • 少量のはんだを慎重にワイヤに溶かして固定します。
    • 手順4で作成した接点とワイヤの対応を確認してください。
    • ワイヤをはんだ付けする際には、焦らず慎重に正しい位置にはんだ付けを行い、良好な接続が得られるようにします。
    • 内部ワイヤに絶縁処理が施されていない場合は、各ワイヤに対して小さく切った収縮チューブを使用します。これにより、他のワイヤへのショートが防止されます。
  9. 4芯ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 収縮チューブをスライドさせて、ジャックの根元まで戻し、はんだ付けした接点を覆います。
  10. 4芯ヘッドホンジャックの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • はんだごての平坦な先端を使用して、収縮チューブがワイヤに密着するまで加熱します。
    • ヒートガンまたはヘアドライヤーを使用することも可能です。
終わりに
これで交換作業を完了です。音源にプラグを差し込み、音楽を再生して作業の結果を確認してください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
78%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Vaught
メンバー登録日: 03/30/16
1,118 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-25, Lauer Spring 2016 Michigan Tech, Team 1-25, Lauer Spring 2016人のメンバー
MTU-LAUER-S16S1G25
1 メンバー
8のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
This is a plug replacement, not a jack replacement.
Wes Hartman - 返信 共有
This is a jack replacement.
Jonathan Harper - 共有
can you please tell me which color wire and where to solder !
Sujith Kumar John G - 返信 共有
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
Bert490 - 返信 共有
No pinout, seriously?
Old Liquid - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 114
過去 30 日: 459
今までの合計 213,391
