メインコンテンツにスキップ
3DR Iris Plus Quadcopter Propeller Replacement
必要な工具と部品
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Propeller Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the drone by holding down the power button.
    • Remove the battery by disconnecting it from the main battery connector.
    • Press the power button again to ensure all electricity is discharged.
    • This step is imperative as it is dangerous to handle drone components with a running current!
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Propeller Replacement, Propeller: 手順 2、 2の画像 1 3DR Iris Plus Quadcopter Propeller Replacement, Propeller: 手順 2、 2の画像 2
    • Take note of the propeller cap color (either black or silver).
    • Hold down the motor assembly and twist the propeller clockwise to unlock it (you should feel some resistance until it starts to unscrew freely).
    • Hold down the motor assembly and twist the propeller counterclockwise to unlock it (you should feel some resistance until it starts to unscrew freely).
    • This is the motor assembly.
  3. 3DR Iris Plus Quadcopter Propeller Replacement: 手順 3、 2の画像 1 3DR Iris Plus Quadcopter Propeller Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Ensure that the propeller cap color (black or silver) matches the propeller screw cap color.
    • There are two different types of propellers so make sure you're using the correct one.
終わりに
To reassemble your device, follow these directions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Wanjiku Gichigi
メンバー登録日: 02/10/20
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 336
