メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
2012年から2015年までに製造されたホンダ シビックのスマートキーの電池の交換
必要な工具と部品
  1. 2012年から2015年までに製造されたホンダ シビックのスマートキーの電池の交換, ホンダ車のスマートキーの電池: 手順 1、 2の画像 1 2012年から2015年までに製造されたホンダ シビックのスマートキーの電池の交換, ホンダ車のスマートキーの電池: 手順 1、 2の画像 2
    • 写真のようにホンダのロゴが上になるように横に置きます。
    • フィリップスの#0ドライバーを使ってネジを取り外します。
  2. 2012年から2015年までに製造されたホンダ シビックのスマートキーの電池の交換: 手順 2、 2の画像 1 2012年から2015年までに製造されたホンダ シビックのスマートキーの電池の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな面をスマートキーの横の穴に挿します。
    • スマートキーのカバーを押し開け、取り外します。
  3. 2012年から2015年までに製造されたホンダ シビックのスマートキーの電池の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 電池を取り外します。
    • 新しいCR1616のボタン電池を+が上になるように入れます。
  4. 2012年から2015年までに製造されたホンダ シビックのスマートキーの電池の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 2つのスマートキーのパーツのカバー側を下に向けて置きます。
    • 施錠、開錠ボタンを押し、正しく機能することを確認してください。
    • ネジをネジ穴に入れ、フィリップスの#0ドライバーでしっかり締めてください。
終わりに
デバイスの組み立て時はこの手順の逆を行ってください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
50%
Arai Toshimitsuさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
monica
メンバー登録日: 03/22/15
421 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S5G7
4 メンバー
9のガイドは作成済み
26 件のコメント
The original battery in my 2012 Honda Civic Key is a Panasonic CR1616, not a CR1620. I bought an Energizer CR1620, and it was too thick.
Harry - 返信
This isn't the same key remote that I have for my 2015 Civic Si (Sedan). Mine is more square shaped and the key is removable from the inside of the device. It also has no apparent opening-point anywhere around it. The only spot I would consider a possible entry point would be where the key is removed.
Robert - 返信
Robert;
Yes, once the key is removed it is just a matter prying it apart from between the two ears that stick up from the center. A fairly thick flat-bladed screw driver will do it (i used the handle end of a tweezer that was handy). This takes a CR2032 battery, (3) volt, very commonly found. There are two little tabs holding it in, plus (+) side up. Just snap it all back together. Voila.
arlen
Arlen Kerbaugh - 返信
Thank you very helpful!!!
inakwana waka -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 73
過去 7 日: 615
過去 30 日: 2,836
今までの合計 350,971
