メインコンテンツにスキップ
2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法
必要な工具と部品
  1. 2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法, ドライブをエンクロージャに取り付けます: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、ハードドライブのポートを調べて、適切なコネクタが付いていることを確認します。
    • 狭いデータポート
    • 幅広のパワーポート
  2. 2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法, エンクロージャーを開く: 手順 2、 1の画像 1
    • 付属のドライバーを使用して、2つのプラスネジを外します。
  3. 2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法: 手順 3、 2の画像 1 2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチックトレイをアルミニウム製ハウジングから引き出します。
  4. 2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法, SSDを取り付ける: 手順 4、 3の画像 1 2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法, SSDを取り付ける: 手順 4、 3の画像 2 2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法, SSDを取り付ける: 手順 4、 3の画像 3
    • ドライブをプラスチックトレイにセットし、ドライブポートをトレイソケットに合わせます。
    • エンクロージャソケットに負担がかからないようにするには、ドライブをトレイに対してできるだけ平らに置きます。
    • ドライブを慎重にトレイソケットに押し込み、ポートを固定します。
    • ドライブの上げられた端をプラスチックトレイに押し込みます。
    • ドライブの端がフォームブロックに引っかかる場合、ドライブがトレイソケットに完全に固定されていません。ドライブがフォームブロックから外れるまで、ドライブをソケットに押し続けます。
  5. 2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法: 手順 5、 1の画像 1
    • ドライブトレイを裏返します。
    • プラスドライバを使用して、ドライブをトレイに固定する4つの取り付けネジ(キットに含まれています)を取り付けます。
  6. 2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法: 手順 6、 3の画像 1 2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法: 手順 6、 3の画像 2 2.5インチハードドライブを外付けエンクロージャに取り付ける方法: 手順 6、 3の画像 3
    • トレイをアルミニウム製ハウジングに戻します。
    • 2本のプラスネジを取り付けて、トレイを固定します。
終わりに
ドライブを使用する準備が整いました!
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,792 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
8 件のコメント
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
Arthur Shi -
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Shannon Mikus - 返信
Very good explanation on "How to do it yourself"
Jawa Herath - 返信
Very good Instructions with clear explanations.
Jawa Herath - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 138
過去 30 日: 553
今までの合計 30,803
