メインコンテンツにスキップ
1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: 手順 1、 3の画像 1 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: 手順 1、 3の画像 2 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull the tailgate latch and lower the tailgate down so that it is open.
  2. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 19mm Phillips #1 screws on the taillight housing that face the inside of the bed.
    • Remove the two 38mm Phillips #1 screws on the taillight housing that face the outside of the truck.
  3. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the taillight housing down from the truck so that the wires and plugs are exposed.
  4. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove any dirt or dust around the taillight plug so that nothing falls into the lens.
  5. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 1 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 2 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Loosen and remove the taillight plug so that the bulb is exposed.
  6. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 1 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 2 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the old or damaged bulb.
    • Insert the new bulb into the exposed plug and then insert the plug back into the taillight housing and tighten.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Logan Walters
メンバー登録日: 08/27/20
265 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 127
今までの合計 5,662
