メインコンテンツにスキップ
1986-1993 Volvo 240 Front Brake Rotors Replacement
必要な工具と部品
  1. 1986-1993 Volvo 240 Front Brake Rotors Replacement, Front Wheels: 手順 1、 3の画像 1 1986-1993 Volvo 240 Front Brake Rotors Replacement, Front Wheels: 手順 1、 3の画像 2 1986-1993 Volvo 240 Front Brake Rotors Replacement, Front Wheels: 手順 1、 3の画像 3
    • Jack up the front of the car and place it on jack stands.
    • Never work on or underneath a car that is only supported by a jack. The jack may slip or fail, resulting in serious injury or even death.
    • Use an impact wrench or lug wrench to remove the five 19 mm lug nuts from the front wheel.
    • The wheel lug nuts should be torqued to 85 ft-lbs when the wheels are put back on the car.
    • Pull the front wheel off the wheel lugs and set it aside.
  2. 1986-1993 Volvo 240 Front Brake Rotors Replacement, Front Brake Calipers: 手順 2、 2の画像 1 1986-1993 Volvo 240 Front Brake Rotors Replacement, Front Brake Calipers: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a 15 mm box end wrench to remove the two bolts on the back of the brake caliper.
  3. 1986-1993 Volvo 240 Front Brake Rotors Replacement: 手順 3、 2の画像 1 1986-1993 Volvo 240 Front Brake Rotors Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the brake caliper off the rotor and set it aside.
    • Place the caliper on some type of support so that you do not put too much strain on the brake hose.
  4. 1986-1993 Volvo 240 Front Brake Rotors Replacement, Front Brake Rotors: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the brake rotor straight off the wheel lugs to remove it.
  5. 1986-1993 Volvo 240 Front Brake Rotors Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the new brake rotor over the wheel lugs.
    • Most new brake rotors can be installed without any additional work, but if your rotors are out of round they will need to be turned.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order starting at Step 3.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,941 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 6,522
