メインコンテンツにスキップ
緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法
必要な工具と部品
  1. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, モデルの確認: 手順 1、 1の画像 1
    • まず第一に、それが正しいモデルであることを確認してください。
    • 上部ノズルを外します。
    • 排水タンクを外します。
    • モデルがWV2であることを確認してください
  2. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 最初のネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • フラットドライバーまたは互換性のあるトルクスビットを使用して、最初の5本のネジを取り外してください。
    • 各ネジの特定の長さはないため、混ぜて使用することができます。
    • プラスチック部分に引っかかる可能性があるため、ボディが大きすぎるドライバーは使用しないでください。
  3. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 下部ハウジングを外す: 手順 3、 3の画像 1 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 下部ハウジングを外す: 手順 3、 3の画像 2 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 下部ハウジングを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • マイナスドライバーを使えば、下部ハウジングを取り外せます。
    • ベースの側面に2本のペグが付いていて、見えないのでご注意ください。これらは、黒いベースと黄色いカルチャーの本体の間に丸い先端のナイフの刃を滑らせながら差し込み、外してください。
    • 2つのラグを無理やり引っ張って、壊さないようにご注意ください。
    • この機会を使って、下部ハウジングケースの後ろにある最後のネジを一旦、外してください。
  4. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 2つの部分を外す: 手順 4、 2の画像 1 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 2つの部分を外す: 手順 4、 2の画像 2
    • マイナスドライバーを使用するか、または手でゆっくりとデバイスの左側と右側の 2 つの部分を分離します。
  5. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 吸引器本体全体を外す: 手順 5、 2の画像 1 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 吸引器本体全体を外す: 手順 5、 2の画像 2
    • 吸引本体とオン/オフボタンをハウジングから慎重に取り外します。
    • 手を使って、無理に力を入れずに、ファンの両側にある 2 つの突起をゆっくりと取り外し、ファンを「注ぎ口」から切り離します。
  6. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 点検して、掃除しましょう!: 手順 6、 2の画像 1 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 点検して、掃除しましょう!: 手順 6、 2の画像 2
    • ファンとそのシャフトを点検してください。点滅する緑色のライトはファンが起動していないことを示します。
    • ファンを手で回転させて、抵抗があるかどうかを確認します。
    • それほど大きな抵抗はないはずです。
    • ボタンを押すと、ファンが再び回転し始めます。
  7. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 最大限に使いましょう!: 手順 7、 1の画像 1
    • 今すぐ窓用クリーナーを使ってすべての窓をきれいにしましょう!
終わりに
デバイスを再び組み立てるには、逆の順序で指示に従ってください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
添付文書
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Corentin Kezadri
メンバー登録日: 06/17/22
1,299 ポイント
5のガイドは作成済み
11 件のコメント
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je ne sais pas réellement ce qui a bloqué le ventilateur, je l'ai tourné plusieurs fois à la main et d'un coup il a fonctionné de nouveau. Merci encore
Nadine Julien Gatinaud - 返信
Avec grand plaisir ! :)
Parfois les hélices sont bloquées par un micro organisme.
Corentin Kezadri -
Et bien la pouasse! 😟 Merci pour le tuto démontage / test mais je relance le ventilo tout est ok j’allume impec mais ça s’éteint automatiquement après 3/4 secondes , donc ce ne serait pas le problème…
Lumière verte clignotante, puis parfois plus du tout , on sent une envie d’y aller mais obligé d’insister sur l’allumage avant que ça ne parte … je crains que ce ne soit plus sérieux 😟
Merci de votre aide .
Lety Guillaut - 返信
Merci beaucoup, la garantie de mon appareil finissait en juin et panne début septembre.
J'ai suivi à la lettre votre tuto et c bon.
Même si je n'ai rien trouvé, sans doute qlq chose de minuscule.
A noter qu'il faut un tournevis étoilé de toute petite taille que je n'avais pas.
Mais je peux à nouveau profiter de l'appareil.
Géraldine Vallée - 返信
Merci pour le tuto, il m'a bien aidé!
Mimi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 119
過去 7 日: 686
過去 30 日: 3,839
今までの合計 24,964
