はじめに
タッチ操作ができない場合、スライドによる電源OFFは出来ません。代わりにサイドボタンとデジタルクラウンを使って電源を切ります。
電源を切ることが出来れば修理を行うことが可能です。
Appleのロゴが表示されたら、デジタルクラウンを離してください。このときサイドボタンを押し続けます。
Appleのロゴが消えたら、サイドボタンを離します。
これでおしまい!
電源が切れたら修理をしましょう!
これでおしまい!
電源が切れたら修理をしましょう!
71 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
Alice -
Ciao il mio Apple Watch ⌚️ non si spegne dal tasto laterale troppo duro o rigido come posso fare?
Thanks. It worked!
