メインコンテンツにスキップ
猫の爪とぎポストの修繕方法
必要な工具と部品
  1. 猫の爪とぎポストの修繕方法, 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 1、 2の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法, 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 磨耗した猫の爪とぎポストは見栄えも良くなく、猫も好きではありません。 しかし、最小限の材料と道具を使って短時間で簡単に直せます。
    • オパールくんも面白くなさそうです。
    Opal encouraged me to fix our cats’ scratching post. She's so cute!
    noone - 返信
  2. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 2、 3の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 2、 3の画像 2 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 今ついているロープの上の方を万能ナイフで切断して始めます。
    • 切断したロープをつかみ、解いていきます。何箇所か接着されているかもしれないので、シャイにならずにロープを思い切って引っ剥がしてはずしてください。
    • サイザル麻のロープは非常にざらざらとした感じなので、手袋をしておくとロープで手を傷を付けないですみます。
  3. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 3、 3の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 3、 3の画像 2 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 爪とぎポストの下の方の状態が良ければ、時間とロープを節約するために途中で止めて、上側だけ修理することもできます。
    • 交換する最終地点に到達したら、万能ナイフで古いロープを切って、熱した接着剤でポストに端を接着します。
  4. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 4、 2の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 新しいサイザル麻のロープを古いロープを切ったところに接着剤で付けます。
    Where can I get some of the rope to place on the pole?
    pedroseda71 - 返信
  5. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 5、 2の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 5、 2の画像 2
    • ポストに沿って新しいロープを巻き始めます。
    • あなたの猫がポストで爪とぎしたときに緩まないように、巻きつける間はロープをきつく締めておくことが重要です。
  6. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 6、 1の画像 1
    • 何段階かごとにポストに熱した接着剤をつけて軽くたたきながら、ポストの周りにロープを巻きつけていきます。
  7. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 7、 2の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 7、 2の画像 2
    • 一番上に到達したら、余分なロープを切り落とし、ロープの端を所定の位置に接着剤で留めます。
  8. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 8、 1の画像 1
    • 新品同様になりました!
    Nice work - kitty will be happy. We also had to replace the top carpet wrap on ours.
    pmoretti - 返信
    Great work - we’re on our 2nd or 3rd scratching post but hopefully I can now make our current one the last!
    (Check out the Restart Wiki For other tips regarding your carbon based gadgets.)
    Philip Le Riche - 返信
    Just a couple of points - use of hot melt glue is a good idea but I wonder of it’d be worth securing the rope additionally at both ends with a staple gun. Also, how to stop it fraying at the ends - it looks like you wrapped some tape around it, but maybe soaking it in a little superglue to bond the fibres might be worth trying.
    You could have entitled this How to Give your Cat’s Scratching Post Nine Lives to Match your Cat!
    You really need to understand that super glue is highly toxic to our pets and I would be extremely careful with staple gun because if it gets worn out to the point where it's down to the bare base and kitty decides to bite or chew on a peace of the rope ? They can get it stuck in the digestive system and that's not good ? Just wanted to let you know that I have seen this happen and it's a very bad idea
    Dan -
    Might be able to melt the end a little with a heat gun or maybe a quick passing over with a lighter if careful not to ignite. I’d experiment beforehand as you wouldn’t want to ruin your work right at the end though.
    darthvalkyr -
    Thanks Craig for this easy to follow guide. I’m glad Dan said what he did about the potential staple hazard. I was considering doing that at the beginning and end of the new rope. My kitty likes to chew on things. I haven’t started to repair yet, but this does look easy. Thanks again for this helpful post!
    Larry - 返信
    I do this with my scratching posts as my cats are 10 years plus and I can’t afford to buy more posts all the time. I needed a refresher since it’s been awhile and this is how I do mind when I have the tools. I also I use Elmers glue and push the rope down to stack real tight and cover overnight because my hot glue gun seems to walk away with the kids. Anyway it works and I agree, I heard staples can be dangerous because cats have been known to get a claw stuck in them and torn. Ouch!! Great photos and instructions. I think I prefer the thinner sisal rope 1/4” but have used fatter rope.
    Kim Fowler - 返信
    Hi! I know this is an old post but maybe someone can answer. I am going to refurbish my scratching post, but the old thick hard glue is still left behind on the post. I am wondering what type of tool I should use to scrape it off?
    Kimj - 返信
ゴール
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
38,815 ポイント
82のガイドは作成済み
7 件のコメント
I love this idea, but I’m wary of using hot glue to fix the rope to the base - unless the heat from the glue changes the structure of the material (like with foam for example), the hold isn’t very strong in my experience. Have you experimented with other adhesives?
Erin Lightman Renner - 返信
Our hot glue gun from Michaels affixed the sisal rope well when I used thick suede gloves (like gardening or hawk gloves) to hold the glued rope while winding it around the pole. You may need to purchase a hotter temperature glue gun. We had to because our first one didn't work well.
noone - 返信
I just bought some sisal rope to do a repair and I agree that hot glue for me is not the ticket. I would prefer to actually tie the rope onto and then off of the stand. Hot glue alone would not be enough I doubt. Just a dab to hold in place while wrapping.
Susan Motley - 返信
What other adhesives that might work?
Kristine Gray - 返信
Hot glue works just fine if you wrap the rope tightly enough. I have repaired several this way and they have lasted for a couple of years.
Cat Calhoun - 返信
I imagine high temp hot glue is a must
SSmith - 返信
Vielen lieben Dank, für die tolle Beschreibung. Mein Kratzbäumchen hat 5 kratzende Katzen durchgestanden - jetzt sieht er entsprechend aus, wird aber immernoch heiß geliebt. Habe schon vor einigen Monaten ein neues Sisalseil gekauft, wusste aber nicht so recht ob kleben reicht und klammern habe ich mich nicht getraut um Verletzungen zu vermeiden.
Werde mich gleich dran machen und den kleinen Kratzbaum auffrischen.
Vielen Dank nochmal
Liebe Grüße
Tanja
Katzenoma - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 143
過去 30 日: 645
今までの合計 76,216
