メインコンテンツにスキップ
光学式指紋センサーのキャリブレーション方法
  1. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, アプリをダウンロード: 手順 1、 3の画像 1 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, アプリをダウンロード: 手順 1、 3の画像 2 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, アプリをダウンロード: 手順 1、 3の画像 3
    • ここからセルフリペアアシスタントのアプリをダウンロードできます。
    • ファイルが有害な可能性があります」という警告が表示される場合があります。その場合は、"とりあえずダウンロードする "を選択してください。
    • My Files」アプリを開きます。
    • スクリーン左側の「インストールファイル」タブに移動します。
  2. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, アプリをインストール: 手順 2、 2の画像 1 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, アプリをインストール: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンの右側にあるアプリを選択します。
    • アプリがこのパネル上のように表示されない場合は、次の手順にスキップしてください。
    • アプリのインストールを決定するために、”インストール”をクリックします。
    • 次の2つの手順をスキップしてください。
  3. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, アプリの名称を変更: 手順 3、 3の画像 1 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, アプリの名称を変更: 手順 3、 3の画像 2 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, アプリの名称を変更: 手順 3、 3の画像 3
    • インストールファイル」タブにアプリが表示されなかった場合は、次の2つのステップでファイル名を変更してください。
    • 画面左側の「ダウンロード」タブに移動します。
    • ダウンロードファイルの左側にオレンジ色のチェックマークが表示されるまで長押しする。
    • 画面下に移動し、「その他」オプションを選択します。
  4. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法: 手順 4、 3の画像 1 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法: 手順 4、 3の画像 2 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ファイル名の変更ーRename”オプションをクリックします。
    • アプリの名前の最後にある .jar を削除します。
    • これであなたのファイルは”インストールファイル”タブの中に表示されているはずです。
  5. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, セルフリペアアシスタントアプリを開く: 手順 5、 2の画像 1 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, セルフリペアアシスタントアプリを開く: 手順 5、 2の画像 2
    • セルフリペアアシスタント(Self Repair Assistant)アプリを開いてください。
  6. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 規約に同意する: 手順 6、 1の画像 1
    • 表示された規約に同意してください。
  7. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 手順を選択: 手順 7、 3の画像 1 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 手順を選択: 手順 7、 3の画像 2 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 手順を選択: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ”アイコンをクリックします。
    • スクリーン下側にある”次へ”をクリックします。
    • バッテリーサイクルのリセットを実行したい場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • 指紋センサーのキャリブレーションを始める場合は、”スタート”をクリックします。
  8. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 指紋センサーのキャリブレーションを開始: 手順 8、 2の画像 1 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 指紋センサーのキャリブレーションを開始: 手順 8、 2の画像 2
    • 指紋センサーのキャリブレーションを始めるには”スタート”をクリックします。
    • スクリーンが暗くなったら、再び”スタート”をクリックします。
  9. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 白いボックスを当てる: 手順 9、 3の画像 1 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 白いボックスを当てる: 手順 9、 3の画像 2 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 白いボックスを当てる: 手順 9、 3の画像 3
    • スクリーン下部付近のアウトライン上に白いボックスを当てます。
    • パターンに合わせてボックス外周で輪郭を覆います。
    • 白いフレームが完全に覆われていることを確認してください。外れてしまうと、作業が「失敗」となったり、不正確なキャリブレーションになる可能性があります。
  10. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法: 手順 10、 1の画像 1
    • 指で白いボックスを押さえます。
    • 指で押しながら、もう片方の手でスクリーン上部付近の「次へ」アイコンをクリックします。
    • キャリブレーション中”というサインが消えるまで押し続けてください。
  11. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 黒いボックスを当てる: 手順 11、 3の画像 1 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 黒いボックスを当てる: 手順 11、 3の画像 2 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 黒いボックスを当てる: 手順 11、 3の画像 3
    • スクリーン下付近の白いアウトライン上に黒いボックスをかぶせる。
    • パターンに合わせてボックスの側面で輪郭を覆います。
  12. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法: 手順 12、 1の画像 1
    • 指で黒いボックスを押します。
    • 指で長押ししながら、もう片方の手でスクリーン上部付近の「次へ」アイコンを選択します。
    • キャリブレーション中”のサインが消えるまで押し続けてください。
  13. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 小さな白いボックスを当てる: 手順 13、 3の画像 1 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 小さな白いボックスを当てる: 手順 13、 3の画像 2 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法, 小さな白いボックスを当てる: 手順 13、 3の画像 3
    • 白い小さなボックスの溝がある側を、スクリーン下部付近の輪郭の内側部分に被せます。
    • スクリーン上に置くときは、ボックスの溝が垂直にあるか確認してください。
  14. 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法: 手順 14、 3の画像 1 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法: 手順 14、 3の画像 2 光学式指紋センサーのキャリブレーション方法: 手順 14、 3の画像 3
    • 小さな白いボックス上を指で押します。
    • 押しながら、もう片方の手でスクリーン上部付近の「次へ」アイコンを選択します。
    • 画面上部に「完了ーDone」と表示されるまで押し続けます。
    • キャリブレーションを適用するために、デバイスをリセットしてください。
終わりに
光学式指紋センサーのキャリブレーションが完了し、使用できるようになりました。
何らかの理由でキャリブレーションに失敗した場合は、キャリブレーションの手順を繰り返してください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
92,989 ポイント
434のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
136 メンバー
15,074のガイドは作成済み
14 件のコメント
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported"
My device is a Galaxy A71
Pierre Ehab - 返信
I have a Galaxy A70. "Fingerprint sensor Calibration needed" when I try to turn on Biometric. *# 0 *# says the sensor is alright (everything pass) But calibration = 1
HOW do I calibrate the sensor? The local samsung service center is trash
nombre20 apellido20 -
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported" My device is a Galaxy A52
neskagu nikomu - 返信
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the only device supported right now is the Tab S7+ . Samsung plans to include more devices with time.
Alex Diaz-Kokaisl -
It showed not supported for this model... What should i do next
Salem Ekwuribe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 255
過去 7 日: 1,656
過去 30 日: 7,885
今までの合計 95,806
