メインコンテンツにスキップ
光学ドライブの取り外し
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. 光学ドライブの取り外し, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 1 光学ドライブの取り外し, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理ガイドを始める前に、完全に電源を落とし、ゲームコンソールからすべてのケーブルを抜いてください。
    • ピンセットを使って、バックパネルのベース付近にあるネジを隠しているステッカーを剥がします。
  2. 光学ドライブの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 光学ドライブの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 光学ドライブの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
    • よりきれいに剥がすには、iOpenerまたはヘアードライヤーでステッカーを加熱してください。
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、バックパネルに貼られた大型のステッカーを剥がして、2番目のネジを露出させます。
    • 隠れているネジにアクセスできるところまで剥がすだけ十分です。完全に剥がす必要はありません。
    • 細かく言うと、これらはボイドステッカー(剥がすと保証対象外)ですが、心配は無用です。Microsoftは法的に保証を破棄することはできません。パーツを破損しないように注意しながら、修理を楽しみましょう。
  3. 光学ドライブの取り外し, バックパネルのネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T8トルクスドライバーを使って、バックパネルを固定している、長さ7.4mmのネジを2本外します。
    • この修理作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。コンソールを破損しないように、正しい位置にネジを戻してください。
  4. 光学ドライブの取り外し, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 光学ドライブの取り外し, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 光学ドライブの取り外し, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • ベースの左側付近にあるバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルの下部をこじ開けながら外します。
  5. 光学ドライブの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 光学ドライブの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • ベースの右側付近でバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルをこじ開けながら外します。
  6. 光学ドライブの取り外し, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 1 光学ドライブの取り外し, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 2 光学ドライブの取り外し, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 3
    • 前の手順で作った隙間からバックパネルを摘み、本体から上部に向けて引き上げて、長辺側のクリップを外します。
    • 再組み立ての際には、バックパネルの端に沿って押して、所定の位置にクリップを装着します。
  7. 光学ドライブの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 光学ドライブの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 光学ドライブの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
    • バックパネルは、本体上部にある隙間に装着されます。
    • バックパネルを上に傾けて、シェルの上端から引き離して、隙間から外れます。
    • バックパネルを取り出します。
  8. 光学ドライブの取り外し, ベースを外します: 手順 8、 3の画像 1 光学ドライブの取り外し, ベースを外します: 手順 8、 3の画像 2 光学ドライブの取り外し, ベースを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • ベースを本体に固定しているロックタブを、スパジャーの平面側を使って持ち上げます。
  9. 光学ドライブの取り外し, ベースをひねって取り出します: 手順 9、 3の画像 1 光学ドライブの取り外し, ベースをひねって取り出します: 手順 9、 3の画像 2 光学ドライブの取り外し, ベースをひねって取り出します: 手順 9、 3の画像 3
    • ベースを握り、反時計回りに回転させると、ロックが解除されます。
    • ベースを外すには、ロックタブを開いておく必要があるかもしれません。
    • ベースを取り出します
    • 再組み立ての際には、ベースのタブを本体内部のタブに差し込み、内側のロックタブにカチッと装着するまで時計回りにねじります。
    • 一旦ロックすると、”Hello from Seattle”のメッセージラインがデバイス側と一直線になります。
  10. 光学ドライブの取り外し, 光学ドライブネジを外します: 手順 10、 2の画像 1 光学ドライブの取り外し, 光学ドライブネジを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振台)を本体に固定している2本の8.8mmのネジ(バイブレーションアイソレーターのベースと上部に1つずつ)を外します。
  11. 光学ドライブの取り外し, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 11、 3の画像 1 光学ドライブの取り外し, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 11、 3の画像 2 光学ドライブの取り外し, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 11、 3の画像 3
    • 光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振材)を持ち上げます。
    • バイブレーションアイソレーターは光学ドライブの側面をシリコンパッドで防振台を装着しています。両側から防振材を取り出すには、少しずつ”ずらしながら” 外してください。
    • 再組み立ての際には、防振材が光学ドライブの両端に挟まれていることを確認し、中央のシャーシと同じ高さになるように配置します。
  12. 光学ドライブの取り外し, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 1 光学ドライブの取り外し, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 2 光学ドライブの取り外し, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、光学ドライバーの電源コネクタの端を摘んで、光学ドライブから接続を外します。
    • ワイヤではなく、コネクタ自体を摘んでケーブルを抜いてください。
    • 指を使って、光学ドライブからデータケーブルの接続を引き抜きます。
  13. 光学ドライブの取り外し, 光学ドライブを取り出します: 手順 13、 2の画像 1 光学ドライブの取り外し, 光学ドライブを取り出します: 手順 13、 2の画像 2
    • 光学ドライブの上部端を摘んで、本体のスロットから引き抜くと光学ドライブが外れます。
    • 再組み立ての際には、光学ドライブの下端にあるペグを本体底面にあるガイド穴に位置合わせします。
    • ドライブの位置がずれていると、上部の防振材が正しく装着せず、ディスクリーダーがコンソールの前面とずれてしまいます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングをするか、Xbox Series Xのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,669 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,446のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 8
今までの合計 92
