メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNintendo 3DS XL 2015を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. 任天堂 3DS XL 2015 拆解, 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 1、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解, 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 1、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解, 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 1、 3の画像 3
    • 为了给你带来这一次拆解,我们勇敢地到当地 GameStop 排队到了午夜。让你没有任何代价地享受这一次的拆机之旅。
    • 根据最新的消息,任天堂 3DS XL 2015 技术规格如下:
    • “超级稳定的3D面部跟踪”
    • 添加了C摇杆以及新的ZL与ZR两个按键
    • 内置近场通讯(NFC)读取器
    • 改进了CPU的性能
    • 升级了前置摄像头并支持使用 microSDHC
    • 不带充电器。不过幸好有一个简单的解决方法
    • 自从Gamecube时代就没有见过的技术重新回归,用你的手操作C摇杆。感谢C摇杆。
    • 我们从来没有见过这一项不可思议的技术,直到ThinkPad率先使用它。
    • 这一技术为什么又重新面世了呢?
  2. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 3、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 3、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 3、 3の画像 3
    • 是时候让 新 3DS XL 与它的老大哥——初代 3DS XL 来个面对面的较量了。
    • 也许最大的变化就是将卡带槽移到面板前端,给新的ZL与ZR按键腾出空间。
    • 新3DS XL似乎也减少了一点重量!净重329克,任天堂在初代3DS XL 336克的重量上减轻了7克。
    • 新3DS XL 轻微的变大并且变薄,外观尺寸为160 x 93.5 x 21.5 mm ,对比初代尺寸 156 x 93 x 22 mm。
    • 并且新一代外观更加靓丽。
  3. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 4、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 4、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 4、 3の画像 3
    • 在 新 3DS XL 靓丽外观下,隐隐约约能看到波纹图案。
    • 机器背面显示有通常的 免责声明/制造商 图片,告诉你这是*新*版本,而不是旧版本。
    • 在拆卸你的新3DS之前,你必须先拔出触控笔。把它拔出来后,我们注意到它和初代的有点不一样。
    • 根据我们经销商的精度标准,它的重量和初代 - 1.8克重量相同。然而,它有点短并粗,感觉有点廉价。
  4. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 5、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 5、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 5、 3の画像 3
    • 是的,你需要一个螺丝刀来(现把为Micro)SD卡拿出来。
    • 至少是固定螺丝这样你就不用担心会把他弄丢。
    • 打开后,就非常容易地看见内存卡还有电池了。
    • 当然也非常容易把他们拿出。。。
    • 电池只用了3秒就拿出来了,苹果,好好看看你的同学是怎么做的。
  5. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 7、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 7、 2の画像 2
    • 拆机大优惠,买一送一!之前一直没有带给大家原版3DS XL的拆解(虽然我们有详细的维修指南),所以,至少有摆在我们面前的小电池。
    • 左边是新3DS XL电池,右边是“老”3DS XL电池
    • 开来老任并没有升级新3DS XL的电池,两块电池型号同为3.7V,1750毫安时,6.5Wh。
    • 我们找到了这并不是新电池的证据,就是这块电池可以在新旧3DS XL上面互换。
  6. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 8、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 8、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 8、 3の画像 3
    • 只需用指甲推一下,Micro SD卡就可以拿出。
    • 说起拿出Micro SD 卡,如果你是从上代产品(3DS、3DS XL或者2DS)升级过来的,看看这个(或老任官方的)数据搬家指南
    • 老任藏了两个螺丝在橡胶脚垫下面,其他6个在我们打开底盖的时候就能看到。我们已经有非常丰富的经验去找到那些隐藏的螺丝。
    • 挑开橡胶脚垫,打开它!
  7. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 9、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 9、 2の画像 2
    • 到底有什么“新”魔法在新3DS XL,里面?我们接下来看。
    • 那个肩键用飞线安装在底盖上,用撬棒撬开。
    • 显然老任并不关心 机器的内部外观,留了很多喷漆残留在底盖的内部。
  8. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 10、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 10、 2の画像 2
    • 呃,这个含尾蛇到底是怎么回事
    • 左摇杆的连接线非常怪异地绕过ZIF接口,并且阻碍了自己连接接口。
    • 我们一开始打算先断开ZIF接口的连接去继续主板的拆解,但接口和线都非常地脆弱,所以我们先把它分开再说。
    • 一眨眼,成功拆掉了左摇杆,我们终于可以专注于主板了。
  9. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 11、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 11、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 11、 3の画像 3
    • 进入内部,我们信赖的Phillips 螺丝刀让我们失望了--这些螺丝的规格似乎在两个尺寸的中间。
    • 惊喜,这是日本工业标准的尺寸,赶紧买工具吧。
    • 拿上正确的干活工具后,就可以马上取出主板了。
    • 真的能拿出来吗?在主板后方有两条连接线,让事情变得棘手了。
    • 哈哈,拆解真有趣
  10. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 12、 1の画像 1
  11. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 13、 1の画像 1
    • 主板时间!
    • 任天堂1446 17 CPU LGR A (定制CPU,应该是ARM架构
    • Atheros AR6014G-AL1CWi-Fi 芯片
    • 三星 KLM4G1YEMD-B031 4 GB eMMC闪存
    • 富士通 82MK9A9A 7LFCRAM 1445 962 FCRAM (快速循环随机存储器)
    • 德州仪器93045A4 49AF3NW G2 (可能是电源管理 IC)
    • 瑞萨电子 UC KTR 442KM13 TK14
  12. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 14、 1の画像 1
    • 主板背面也有少量芯片。
    • 德州仪器 AIC3010D 48C01JW (可能是音频解码 IC)
    • NXP S750 1603 TSD438C 红外 IC
    • 德州仪器 PH416A 输入输出扩展。
  13. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 15、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 15、 2の画像 2
    • 中场休息:我们怀旧向快速安装机器。
    • 唉感叹啊,我们以前的美好时光已经离我们多远了。
    • 好了,作者已经充满咖啡因,体力充满了,继续拆解。
    • 胖友,想知道左摇杆的工作原理吗?
    • 跟着我们给你们呈现的Xzibit A,摇杆下的内部结构。
    • 等等,还有更多。
  14. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 17、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 17、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 17、 3の画像 3
    • 摇杆由一根小小的,环状的电路板,底板和弹簧限位的X轴和Y轴滑块组成。
    • X轴和Y轴滑块都有两个金属触点一直接触着电路板。
    • 随着你上下左右的滑动滑块,金属触点会变化电路板里面的电流。
    • 就这样来显示你在玩游戏的移动。
    • 至于那个弹簧限位的滑块,结构里面的一根弹簧使摇杆总会回到中央的位置。如果你想变成更加“阀门化”的摇杆感觉的话,你只要把它拆开并拿出里面的弹簧即可。
    • 这个危险的操作只应该有我们之中异常专注的人来完成。
  15. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 18、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 18、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 18、 3の画像 3
    • 啊!游戏卡带读取器确实能把我带回那个要吹卡带的美好的旧时光。
    • 内部空间专注于卡带读取器,现在越来越流行数字版的游戏,我们不禁现象还有多久 带之类物理媒体能成为老任掌机的一部分。
  16. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 19、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 19、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 19、 3の画像 3
    • 下面的电路板露出来了。
    • ABXY键在电路板上,而那个C stick则可以随意放置(应该是指C stick没有固定在电路板上的意思)。
    • 话说C stick并不能真正地移动任何物体,所以看起来靠魔法驱动的。
    • 你用手指去的推动他,3DS能够感知得到。我们推测是用松紧程度来测量用户的力度。
  17. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 20、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 20、 2の画像 2
    • 拿走读卡带器后,很容易将上下左右键取下。
    • 想更快地将那么多的按键从才开的3DS XL上拿出来?
    • (摇一摇)摇出你的按键
  18. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 21、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 21、 2の画像 2
    • 下屏有个大的底板,可能是为了抵御暴力拍打吧。
    • 这块底板也是NFC的天线去感应amiibo手办的。
    • 为了和孩子们在一起,老任祭出了这个超越AR的摇钱树
  19. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 22、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 22、 2の画像 2
    • 把下屏从粘合剂中顶出看起来很危险,但是没关系,也不用加热取出。
    • 下屏有塑料片覆盖在屏幕上面,保护屏幕同时实现触屏功能,再把屏幕顶出来的时候我们感觉很安全。
    • 塑料屏幕保护盖上有些隐约可见的网格纹路。一开始我们没有注意到,距离太近不能拍照给大家看,但我们保证里面有。
    • 电容屏就需要在两层电容材料之间接触来感知触摸操作。这就是为什么你可以用触控笔来戳屏幕的原因。
  20. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 23、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 23、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 23、 3の画像 3
    • 既然是双屏的机器,是时候来看看另外一个屏幕了。
    • 4个隐藏的螺丝和塑料扣封印住了里面的秘密。
    • 我们的开机塑料片是撬开机器两半的最佳工具。
    • 先看看我家猫的照片吗?(应该是图片像钱包,里面有家宠物的照片之类的--译者注)开玩笑的啦,这不是钱包,这是屏幕的背面。这些才是我家的猫
  21. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 24、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 24、 2の画像 2
    • 拆到这里我们才意识到3DS XL不过是一台巨大的翻盖手机。
    • 铰链的一侧是用搭扣连接,另一侧挖空让显示、音频、相机和天线的线穿过。
    • 掰开铰链,机器的下部分就可以滑出,连接线在槽中受到保护,准备分离。
  22. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 25、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 25、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 25、 3の画像 3
    • 来拆除相机组件吧。诶,等等。
    • 有几条连接线伸到屏幕模块里头,我们猜测是控制视差屏障的,制作出惊艳的裸眼3D效果。
    • 什么是视差屏障?现象一下在你的屏幕前放无数个小栅栏,当眼睛看着栅栏的时候,两只眼睛分别看到不同的像素。
    • 联合现象和几何学还有新的脸部追踪稳定3D技术,3DS 知道让哪只眼睛看哪个像素,生成两个重叠的画面,一只眼睛看一个画面。导致可以看到一个3D的画面。
  23. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 26、 3の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 26、 3の画像 2 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 26、 3の画像 3
    • 好消息:屏幕组件只是轻轻地粘在框架上,所以我们只需轻轻用力就可以了把它打开。
    • 坏消息:一共有3条带状电缆传过铰链,需要有技巧地用力撬拉才能移除。
    • 完事以后可以啦。
  24. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 27、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 27、 2の画像 2
    • 前后摄像头模块!老任将3个摄像头都放在了一起,并用一条连接线连在一起。
    • 前置摄像头用来观察用户的移动,努力让你看到最好的3D画面而没有太大的晃动。
    • 后置双摄像头可以追踪AR卡,改善低照度下的照片质量。
    • 不幸的是,我们没有更多关于这些摄像头的详细信息了,只能在一个模糊的二维码上读道 "3600 4C11 03YG."
  25. 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 28、 2の画像 1 任天堂 3DS XL 2015 拆解: 手順 28、 2の画像 2
    • 任天堂 3DS XL 2015可维修性得分:5分,满分10分(10分是最好维修)
    • 电池非常方便更换,只需要拧掉2个螺丝,拆除后盖就可以了。
    • 机身主要用于固定的是搭扣还有螺丝,没有专用的特殊螺丝,只有Phillips和JIS的。
    • 上屏幕的连接线安装的位置使他们只能用一个,所以复原机器的时候也是非常困难的。
    • 3DS机器里面有非常多的组件,在拆解的过程非常容易遗失组件。
    • 主要的连接器是ZIF连接器,在整机装好之前很难确保连接器是否连接妥当。
    • 耳机接口还有充电接口焊死在主板上,如果坏了就只能用电烙铁了。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
96%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,326 ポイント
144のガイドは作成済み
41 件のコメント
The 2 cameras are for 3d photos and the ar cards. The front camera and ir light are for the face tracking 3d
R A - 返信
Yea, I noticed she said that backwards
quport99 -
Anyone know if some 3rd party will make case bottoms with a SD card slot on the side via a simple cable?
ZippyDSMlee - 返信
Not until someone knows how to reverse engineer the motherboard and the MicroSDHC card slot PCB parts. After that, 3rd party components will be available, but it's still risky business/corporate-wise.
tommai78101 -
Looking at console replacement cases theres not much to do other than match up screw holes and the MICROSD card itself is done via a ribbon/super flat cable connected to A MICRO or normal SD port on the side of the replacement case, no need to rebuild the electronics since its just an extension to the MICROSD port. The replacement case would be a slightly different size but exterior size is not that big of an issue.
ZippyDSMlee -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 70
過去 7 日: 452
過去 30 日: 1,764
今までの合計 228,429
