メインコンテンツにスキップ
ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換
必要な工具と部品
  1. ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, マウスフットの接着剤を柔らかくする: 手順 1、 1の画像 1
    • マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフィートを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があります。
    • iOpenerを加熱し、マウスフットに約2分間当てます。
    • または、ドライヤーを使ってマウスフィートの接着剤を柔らかくすることもできます。
    • ドライヤーを使用する場合は、一度に2、3秒以上加熱しないようにしてください。触って温かいと感じる以上の高温のものは、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがめたりする危険があります。
  2. ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, マウスフットの接着剤を乖離する: 手順 2、 3の画像 1 ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, マウスフットの接着剤を乖離する: 手順 2、 3の画像 2 ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, マウスフットの接着剤を乖離する: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを左側フットと下部ケースの間に差し込みます。
    • ゆっくりと作業を進めて、ピックがフット接着パッド両側の下を滑るようにします。これらのレイヤーは簡単に分離します。
    • マウスフットを再利用する場合は、折り目をつけたり、接着パッドから剥がしたりしないように注意してください。
    • ピックをフットの下に滑らせ、指でつかめるようになるまで粘着剤を分離させます。
    • ピックが引っかかるようであれば、さらに熱を加えてから続けてください。
  3. ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, マウスフットを剥がす: 手順 3、 2の画像 1 ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, マウスフットを剥がす: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指を使って、マウスフットを外します。
  4. ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, 残りのフットを外す: 手順 4、 3の画像 1 ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, 残りのフットを外す: 手順 4、 3の画像 2 ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, 残りのフットを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 前の手順を二つ繰り返して、3つの残りのフットを外します。
  5. ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, 再組み立ての情報: 手順 5、 3の画像 1 ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, 再組み立ての情報: 手順 5、 3の画像 2 ロジクール(Logitech) MX Master 2S マウスフットの交換, 再組み立ての情報: 手順 5、 3の画像 3
    • 新しいマウスフットの取り付けや、古いマウスフットを再利用する場合:
    • ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。
    • マウスの底面をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで十分に拭きます。表面を完全に乾かします。
    • 新しいマウスのフット裏面の接着ライナーをはがし、所定の位置にしっかりと押し付けます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,005 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,413のガイドは作成済み
コメント 1 件
Are those feet the same shape as the ones in the original MX Master?
Bastian Hodapp - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 63
過去 30 日: 161
今までの合計 6,370
