この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
時間が経過するにつれて、キーボードには埃や油脂、指から落ちるゴミなどが集められます。この場所は様々な細菌が繁殖しやすい場所でもあり、粘着性が付いたり、キーボードが機能しなくなります。このガイドではラップトップキーボードをクリーニングするための方法を紹介しています。
MacBook Proのキーボードからサンプル画像を作りましたが、このテクニックはどんなラップトップPCのキーボードにも使えます。
AppleラップトップPCに搭載されている“バタフライ” キーボード (2015年以降に発売のMacBookもしくは、2016年以降のMacBook Proに搭載)には、この修理マニュアルを参照しないでください。 バタフライのメカニズムと超薄型キーキャップはとりわけ壊れやすく、形状を保ったまま取り出すのが難しいからです。これらのモデルでキーボードの問題が生じた場合は、キーボード修理プログラムにお問い合わせください。
必要な工具と部品
エアダスターをキーボード全体にかけて吹きかけます。
この手順では、ゴミがラップトップから落ちやすいように、可能であれば、ラップトップを上下逆に持ち替えて(キーボードが床に面するように)ください。
粘着性のあるキーや大きなゴミがキーボードの下に詰まっている場合は、開口ピックや薄型のツールを使って、問題のキーを丁寧に外します。
キーと筐体の間にある小さな隙間に開口ピックを慎重に差し込んで、上向きにキーを引き上げます。
キーキャップを再び取り付けるには、クリップが下側にあるか確認してから、キーをキーをリテーナの位置に合わせ、指でクリップを押し込んで装着します。
お疲れ様でした、これでキーボードはきれいになりました。キーボードがカチカチと機敏な音を立て、ノートPCの寿命を延ばすには、必要に応じてこれらの手順を時々繰り返してください。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Bonjour, est ce possible d’enlever une touche facilement sur MacBook Pro 2018?
Non ce n'est pas si facile.
If anybody needs more information on how to remove the keycaps. Apple has published the original instructions on there website: https://support.apple.com/manuals/maclap...
