はじめに
ラップトップバッテリーが容量を正しく計測しない場合やバッテリーが消耗した場合は、バッテリーをキャリブレーションして寿命を延ばすことが可能です。
キャリブレーションとは何か、またそれが重要な理由、他の種類のデバイスのバッテリーをキャリブレーションする方法を知るには、 バッテリーキャリブレーション Wikiをご覧ください。
重要: バッテリーのキャリブレーションはバッテリーの消耗を改善することはできません。 この作業は、表示される容量を正しく修正し、短期間にわたる寿命を延長することはできますが、容量自体を改善することはできません。 容量に改善が見られる場合は、通常、短期間にわたります。
Guide notes
- バッテリーが30-40 °Cを超える場合 (86-104 °F), バッテリーを交換しましょう!
- バッテリーが老朽している場合は、10%以下まで放電してください。完全充電すると、ダメージを与えてしまうことがあります。
- 多くの場合、容量が減少します。これはBMSによる測定の容量が正確であるため、好ましいことです。
- 充電中、ラップトップの使用は避けてください。これは、キャリブレーションの正確さを妨げます。
- バッテリーが一定のバッテリー残量%低下になったとき、ラップトップで使用できない場合、解決策取らなければなりません。 これは、BIOSタイプによって異なります (UEFI もしくは Legacy)。
バッテリーのキャリブレーション方法
- ラップトップを100%まで充電します。
- ラップトップの残量が0%になってシャットダウンするまで使用します。
- お持ちのパソコンがHPもしくはLenovoラップトップの場合、バイパス用の BIOS Lockout を確認してください。
- 再度キャリブレーションをする場合は、バッテリーを充電してください。その間、ラップトップは使用しないでください。
BIOS Lockout
- HPラップトップのBIOS Lockoutは15%あり、完全放電するにはバイパスしなければなりません。 バッテリーが0%に達し、ラップトップの電源が切れたらすぐに、バッテリーを充電してください。
- Lenovoラップトップには最大7%の重大な低容量エラー(0190)があります。 これは、バッテリー容量が0%に達してシャットダウンする前に、ラップトップの電源を切った場合にのみ発生します。
ツール
パーツ
管理者としてコマンドプロンプトを実行します。 次のコマンドを入力してください:powercfg/batteryreport.
レポートの準備ができたら、レポートの場所を示すメッセージが表示されます。その データで、一貫性があるか確認してください。
ラップトップをプラグインし、電源を入れます。 電源が入ったらプラグを抜きます。 ESCを押して、システム診断を選択します。
コンポーネントテストのサブメニューを開きます。 [メモリ]または[ハードドライブ]を選択します。
拡張テストを選択します。 エラーまでループを選択します。
ラップトップの電源が切れたら、すぐにバッテリーを充電してください。
Linux Mint Cinnamonのライブセッションでラップトップを起動します。 「設定」を開き、次の変更を行います。
パワーマネージメントを開きます。 バッテリーの残量が非常に少ない場合は、何もしないに変更します。
シャットダウンするまでラップトップを使用します。 このセッション以降の全データが失われます。
電源アダプタをラップトップに差し込みます。 システムを起動するには、POSTを終了する必要があります。
ラップトップの電源が入ったら、ラップトップの接続を外します。 バッテリーの放電を完了します。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
19%
翻訳を始める ›
コメント1件
Did not help at all.
I have a Windows tablet, pretty old one - previously it was showing 39% battery wear (it actually was holding for about an hour, battery itself is a bir inflated).
A couple days ago it hard crashed and wear level was reseted to 0%. Now some weird stuff started: turning off when reaching 14% battery charge, screen dimming etc.
Tried this method, and as I said in the beginning - it did not help, still shows 0% wear.
