メインコンテンツにスキップ
ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • 00番のプラスドライバーを使って、長さ4.2mmのネジ2本を外して下さい。これらのネジは背面カバーの上の方にあります。
    • これらのネジには脱落防止ワッシャーがついていて、ネジが背面カバーから外れるのを防いでいます。これらのワッシャーをネジから外さないで下さい。本ガイドの作業上ワッシャーの取り外しは必要ありません。
  2. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • カバーが上を向くように本体を持って下さい。
    • プラスチック製のオープニングツールを使って、右上の角からカバーをこじ開けていきます。
    • カバーの角が閉じてしまわないように固定して下さい。
    • タッチペン収納場所の下の狭い区間を確認して下さい。その部分がまだ開いていない場合は、その場所をこじ開けて下さい。
    • カバーを取り外して、脇に置いておいて下さい。
  3. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 2 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープニングツールをバッテリーの右側の開口部に差し込んで下さい。
    • バッテリーを下側ケースからこじり出して下さい。
    • バッテリーを本体から持ち上げて外し、脇に置いておいて下さい。
  4. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換, スライドパッドジョイスティック: 手順 4、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換, スライドパッドジョイスティック: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使ってゴム足を外して下さい。これらは本体の上の方のゲームカードスロットの左右にあります。
  5. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、6.2mmネジを6本外します。
  6. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、ゲームカートリッジスロットの上に留められた2.3mmネジを外します。
  7. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • SDカードが外れていることを確認して下さい。プラスチック製のオープニングツールを使って下側ケースを外します。底側の端から始めて、縁に沿って作業を進めていきます。
    • ケースと回路基板は2本のリボンケーブルで繋がっています。ケースを強く引っ張りすぎてリボンケーブルを破損しないように注意して下さい。
  8. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 2 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 左右の連結部の下にあるリボンケーブルの接続を外して下さい。外すにはプラスチック製のオープニングツールを使ってケーブルコネクタの根元をこじり上げます。
    • 下側ケースを本体の他の部分と完全に切り離して、脇に置いておいて下さい。
  9. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 本体の向きを変えて、ゲームカードスロットが上を向くようにして下さい。
    • 本体の右側にあるサークルパッドの位置を確認して下さい。
    • 長さ7.5mmのネジ2本を外して下さい。これらのネジはサークルパッドの左上と右下の角にあります。
  10. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスチック製のオープニングツールを使って、スライドパッドジョイスティックを外します。
    • プラスチック製のオープニングツールに力を加えすぎないで下さい。スライドパッドジョイスティックとマザーボードはリボンケーブルで繋がっており、この時点でまだ接続されています。
    • スライドパッドジョイスティックとスライドパッドの間には固定されていないワッシャーがあります。注意して作業を行い、ワッシャーをなくさないようにして下さい。
  11. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな方の先を使って、スライドパッドのリボンケーブルをマザーボードに接続している固定つまみを慎重に持ち上げます。
    • リボンケーブルとスライドパッドジョイスティックを外して下さい。
    • (画像にはありません)サークルパッド ジョイスティックを取り外すには、サークルパッドの裏側にある薄いプラスチックのリングを取り外し、脇に置いてください。その後、パッドを回して滑り出させます。
  12. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換, IR基板: 手順 12、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換, IR基板: 手順 12、 2の画像 2
    • 本体の向きを画像のように変えて、ゲームカードスロットが上を向くようにして下さい。
    • IR基板を見つけて下さい。マザーボードの上側の右の方にあるはずです。
    • 画像のIR基板は、誤って逆向きに取り付けられています。このように取り付けてしまうと、DSは正常に起動しなくなります。取り外す前にIR基板の向きを記録しておいて、その通りに取り付け直して下さい。
    • プラスチック製のオープニングツールを使ってIR基板を外します。IR基板の裏にオープニングツールを差し込んで、慎重にこじり上げて下さい。
  13. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換, マザーボード: 手順 13、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換, マザーボード: 手順 13、 2の画像 2
    • プラスチック製のオープニングツールを使って、Wi-Fi基板をこじって外します。
    • Wi-Fi基板はまだ電線で繋がっていますが、本手順では完全に取り外す必要はありません。この時点では単に邪魔にならない場所に避けておいて下さい。
  14. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • サウンドボリュームのスイッチを見つけて下さい。マザーボードの右側、スライドパッドの近くにあるはずです。
    • ピンセットを使って、慎重にボリューム基板をケースから外して下さい。この基板はまだマザーボードとリボンケーブルで繋がっているはずです。
  15. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの平らな方の先を使って、ボリューム基板をマザーボードに接続しているフラップを慎重に持ち上げて下さい。
    • ボリューム基板を取り外して脇に置いておきます。
  16. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 16、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 指やピンセットを使って、下側の左右の角にある黒いプラスチック片を外します。
    • これらのプラスチック片は、慎重に本体を持ち上げて裏返しに持つことでも簡単に外れます。普通はすぐに落ちてきますが、なくさないようにして下さい。
  17. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 2 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな方の先を使って、2本のリボンケーブルをマザーボードに接続しているフラップを慎重に持ち上げます。
    • これらのフラップは、マザーボードの右上と右下にあります。
    • フラップからリボンケーブルを外して下さい。
  18. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 2 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな方の先を使って、画像に示した幅の広いリボンケーブルをマザーボードに接続しているフラップを慎重に持ち上げます。
    • 幅の広いリボンケーブルについては、フラップは白い方から持ち上げて下さい。
    • 開いたフラップからリボンケーブルを外します。
  19. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 19、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、画像のリボンケーブルをマザーボードに接続しているフラップを慎重に持ち上げます。
    • このフラップに関しては、黒い方から持ち上げて下さい。
    • 画像のリボンケーブルをフラップから外します。
    • 組み立て直す際の注意: この幅の広いリボンケーブルは、黒い帯がついていて、組み立て直す際にマザーボードの上側(目視できる方)に向かうものです。
  20. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 20、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • マザーボード全体にある長さ3.0mmのネジ10本を外します。
  21. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 21、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • マザーボードはまだ右上部分で固定されているので、この時点で完全に外そうとしないで下さい。
    • ゲームカードスロットの上の角付近にある2本の取り付けピンをちょうど避けられる程度まで、マザーボードを慎重にまっすぐ上に持ち上げて下さい。
    • マザーボードを上側を軸にするように慎重にめくり返して下さい。
  22. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 22、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな方の先を使って、幅の広いリボンケーブルをマザーボードに接続しているフラップを持ち上げます。これはマザーボードの右上側にあります。
    • このフラップは白い方から持ち上げて下さい。
    • 持ち上げたフラップからリボンケーブルを外して下さい。
    • マザーボードは脇に置いておきます。
  23. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換, 上側LCD: 手順 23、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換, 上側LCD: 手順 23、 2の画像 2
    • 上側LCDが上向きになるようにデバイスを開けます。
    • ピンセットを使って、四隅それぞれに1つずつあるゴム片を外します。
  24. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 24、 2の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、4つのゴム片の下にある4.3mmネジを4本外します。
  25. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 25、 3の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 25、 3の画像 2 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • 本体を裏返して、ヒンジを閉じます。
    • 指をヒンジの上に当てて下側に押して、カバーをヒンジから下向きにずらします。ずれる幅は2mm程度だけです。
  26. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 上側ケースの爪が外れて固定されなくなったら、本体から外して下さい。
  27. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 27、 3の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 27、 3の画像 2 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 3Dボリュームを固定しているネジを外して下さい。
    • カメラとスピーカーを上側LCDに接続しているリボンケーブルを慎重に引っ張って下さい。
    • これらのリボンケーブルは接着剤で固定されているので、取り外す際は注意して下さい。
  28. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 左上にある2本の短いリボンケーブルを外して下さい。
    • スパッジャーを使って、リボンケーブルをブラケットに接続している黒いヒンジを持ち上げます。
    • ブラケットからリボンケーブルを引き抜きます。
  29. ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 29、 3の画像 1 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 29、 3の画像 2 ニンテンドー3DS LLの上側LCDディスプレイの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • ヒンジを開いて、指を使って慎重に上側LCDを押し出します。勢いよく外れる場合があるので注意して下さい。
    • ヒンジからリボンケーブルを慎重に外します。
    • 行う必要はありませんが、リボンケーブルを外す際はヒンジの筒を本体右側から外すとずっと作業しやすくなります。
    • 2箇所のスピーカーを覆っている布とゴムでできた防水用の四角い部品を無くさないで下さい。これらの部品はスピーカーが外れる際に落ちることがあります。
    • スクリーンの保護ガラスは交換することも新しいスクリーンに移植することもできます。金属製の工具は保護ガラスを簡単に傷つけてしまうので、剥がす際はプラスチック製の工具や指先を使って下さい。
    • 保護ガラスを新しいスクリーンに取り付ける際は、縁に沿って細く接着剤をつけるか、古い接着剤を再利用して下さい。
    • ヒンジを取り付け直す際は、本体を完全に開く直前の止まる位置まで開いて作業してください。
終わりに
組み立て直す際は、上記の手順と逆の順番で作業を行なって下さい。
156 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Charlene Donlon
メンバー登録日: 04/08/14
10,917 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 メンバー
55のガイドは作成済み
66件のガイドコメント
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
Timothy Levonius - 返信
did u find a solution?? i need help.
David Mancini -
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Stephen Hernandez -
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
justjustintuber -
Try a Bobby hair pin.
Jesse James Cantu -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 247
過去 7 日: 1,518
過去 30 日: 4,890
今までの合計 336,306
