メインコンテンツにスキップ
ニンテンドースイッチのZRボタンとZLボタンの詰まりを直す方法
必要な工具と部品
  1. ニンテンドースイッチのZRボタンとZLボタンの詰まりを直す方法, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • Y00トライポイントドライバーを使って、ジョイコンのハードプラスチックカバーを留めているM1.4 x 5mm ネジを4本外します。
    • ネジを外した後、カバーを持ち上げてジョイコンの内部を出して、ZLボタンを見つけます。
    • 露出したボタンは、どちらのJoy-Conを固定する必要があるかによって、ZLかZRのどちらかに決定されます。
  2. この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ZLボタンを若干持ち上げて、元の位置に戻します。
    • ボタンが元の位置に戻ったら、ハードカバーをJoy-Conに戻し、ネジで固定する。
    • ボタンを2、3回クリックして、元の位置に戻り、機能していることを確認します。
    • これは、固定されているJoy-Conによって、ZLボタンまたはZRボタンのいずれかになります。
  3. ニンテンドースイッチのZRボタンとZLボタンの詰まりを直す方法: 手順 5、 1の画像 1
    • これでゲームに戻れます!
終わりに
この7つの手順を実行すると、ゲームプレイが元の状態に戻るはずです。もう片方のジョイコンもZLまたはZRボタンが詰まっている場合は、上記の7つの手順を繰り返すだけです。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Gabriela Cruz-Pagan
メンバー登録日: 02/02/20
525 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020人のメンバー
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 メンバー
33のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
My spring on the bottom is bent which is causing it to not work, what should l do to fix it? If you know please tell me!
Joe - 返信
My button problem is the actual button on the flexible circuit board. Where can I get a replacement. It simply unplugs from the main board
Gregory - 返信
Hi @gregory53491, I'm not sure what button you are referring to, but here is a link to our parts store with all of the parts we currently have in stock for the Switch JoyCon. If none of the parts we have currently are what you need, you might try checking eBay for used parts. I hope this helps!
Sarah Westberg -
Sarah,
The button I was looking for looking for is the ZL button, and I found one on Amazon. I needed the actual on/off smd button. The one one the flexible board. When it comes in I'll give a try at writing a how-to. 👍
Gregory - 返信
Hi Gregory! Thanks for the update. I'm glad you found what you needed to complete the repair :)
Sarah Westberg -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 307
過去 30 日: 1,414
今までの合計 132,082
