メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
デスクトップPCの左パネルの交換
閲覧: 1.1万
統計データ:
過去24時間:
16
過去7日:
104
過去30日:
285
今までの合計
10,693
コメント: 5
手順に関する2件のコメント, 3件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 24
24人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 分
難易度: 簡単
デスクトップPCの左パネルの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
デスクトップコンピューターの左パネルを取り外すことは、修理とトラブルシューティングのための重要なスキルです。コンピューターの内部の修理を行うには、左パネルを取り外す必要があります。さらにヒーティングに問題のあるコンピューターでは、左パネルを取り外すことで回復できることがあります。
必要な工具と部品
ツール
    1. デスクトップPCの左パネルの交換, 左パネル: 手順 1、 1の画像 1
      • メンテナンスや分解を行う前に、コンピュータの電源プラグを必ず抜いてください。
      • コンピュータケースの裏側から2本のプラス#2ヘッド5mmネジを取り外します。パネルを固定しているネジだけを取り外してください。
      • これらのネジは通常、手で取り外すことができます。
      • 重要な部品が静電気によって損傷しないように、必ず静電気防止ブレスレットを着用するか、静電気防止マットを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. デスクトップPCの左パネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 デスクトップPCの左パネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 次に、コンピュータケースのサイドパネルを取り外し、コンピュータ内部にアクセスできるようにします。パネルをコンピュータの背面方向にスライドさせ、持ち上げて取り外します。
      • サイドパネルにファンが取り付けられている場合は、パネルを完全に外す前にケーブルを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の手順で実行してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
David Lennon
メンバー登録日: 04/14/15
10,219 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 メンバー
132のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
What is the name of the case used in this tutorial?
Nicolas Hunter - 返信 共有
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
Wabbajack Wabbajack - 返信 共有
I have this same case in black and want to know what model it is.
numanair - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 104
過去 30 日: 285
今までの合計 10,693
