メインコンテンツにスキップ
ジッパーのプラスチック製エレメント(務歯)の診断
  1. ジッパーのプラスチック製エレメント(務歯)の診断, ジッパーのプラスチック製エレメント(務歯)の診断: 手順 1、 2の画像 1 ジッパーのプラスチック製エレメント(務歯)の診断, ジッパーのプラスチック製エレメント(務歯)の診断: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスチック製ジッパーの各部の名称
    • スライダー
    • プルタブ
    • 上止め
    • ボックス
    • エレメント(務歯)
    • ジッパーテープ
  2. ジッパーのプラスチック製エレメント(務歯)の診断: 手順 2、 1の画像 1
    • このジッパーのエレメントは溶けています。
    • 修理不可能で交換が必要です。
  3. ジッパーのプラスチック製エレメント(務歯)の診断: 手順 3、 1の画像 1
    • このジッパーは複数のエレメントがなくなっています。
    • 修理不可能で交換が必要です。
  4. ジッパーのプラスチック製エレメント(務歯)の診断: 手順 4、 2の画像 1 ジッパーのプラスチック製エレメント(務歯)の診断: 手順 4、 2の画像 2
    • このジッパーは下のボックスがなくなっています。
    • 修理不可能で交換が必要です。
  5. ジッパーのプラスチック製エレメント(務歯)の診断: 手順 5、 2の画像 1 ジッパーのプラスチック製エレメント(務歯)の診断: 手順 5、 2の画像 2
    • このジッパーは上止めがなくなっています。
    • ジッパーの周りに十分な生地があれば(この写真では見やすいように切ってあります)、上止めだけを交換することが可能です。「スライダーの交換方法」を参照してください。
ゴール
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Yoshihiro HIRANOさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,113 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,895のガイドは作成済み
5 件のコメント
The link in Step 5 for the slider replacement guide is incorrect. It points to a Powerbook HD replacement guide. TG.
tgarrity - 返信
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
Donna Brock - 返信
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
Juan Umana - 返信
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm -
I have the same problem as Juan Umana: one tooth at the bottom (beginning) of the zipper is broken off, so the teeth won’t mesh properly and the zipper teeth stay apart. Ideas welcome.
Robin Cunningham
Robin Cunningham - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 35
過去 30 日: 198
今までの合計 40,954
