メインコンテンツにスキップ
プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法, プラスチック製ジッパー・スライダー: 手順 1、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法, プラスチック製ジッパー・スライダー: 手順 1、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法, プラスチック製ジッパー・スライダー: 手順 1、 3の画像 3
    • スライダーが付いている面のジッパーの最上部を見つけます。
    • エンドニッパーを使ってジッパー止めを切ります。
    • 生地を傷つけないようプラスチックのジッパー止めだけを切ってください。
  2. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセット を使ってジッパー止めをきれいに取り除きます。
  3. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 3、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 3、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 壊れたジッパースライダーをジッパーから取り外します。
  4. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ジッパーに新しいスライダーを入れます。
    • ジッパー止めがあった箇所は少し引っ張って通す必要があるかもしれません。
    • ジッパースライダーが正しい向きであるかどうか確認してください。
  5. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 5、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 5、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 新しいジッパー止めを用意します。
    • ウェビングにあるもとのジッパー止めがあった位置に新しいジッパー止めの歯を差し込みます。
  6. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 6、 2の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 6、 2の画像 2
    • プライヤーを使ってジッパー止めを曲げます。
終わりに
交換部品やその他のヘルプが必要な場合は、以下へ問い合わせてみてください。
For replacement parts or further assistance, contact Patagoniaカスタマーサービス
59 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,128 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,077のガイドは作成済み
23 件のコメント
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - 返信
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - 返信
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 134
過去 7 日: 903
過去 30 日: 3,998
今までの合計 731,496
