はじめに
Macのネジを外して中を開けることが心配な人もいるかと思いますが、それが成功の第一歩です。思ってる以上にそれほど複雑ではありません。1年に1回か2回作業を行うと、慣れてきます。中にはほこりがたまっていて、それを取り除き綺麗に保つことがオーバーヒートを防ぐことになります。さらにコンピューターが静かにサクサク動くことでしょう。これでコンピューターの調子も改善し、ベッドの上で使っても問題なしです。定期的にクリーニングすれば良いです。小さなテーブルスペースとP5 のペンタローブスクリュードライバーと清潔なクロス、それと埃を飛ばすためのブラシやへアードライヤーを準備してやってみましょう!
必要な工具と部品
ふむ、あなたはMacBookのファンがそこらじゅうに浮遊するほこりで窒息しないように内部をクリーニングするつもりですか?素晴らしい!
デバイスの電源が切れていることを確認した後の最初の作業は、デバイスを裏返します。とっても簡単です。
続いてP5ペンタローブドライバを用いてネジを緩めます。ほら!これも簡単ですね!
これらのネジは、どこに置いたか忘れないためにMacBookの周りにきちんと置いておくか、失くさないどこかに置いておきましょう!
さっきあなたはネジを緩めましたよね?だからMacBookを開けることが出来ます。上側から(そーっと!)ケースを緩めてみましょう。もしかしたら何度か挑戦しなければならないかもしれませんが、絶対上手くいきます。
あ な た な ら 出 来 る ! !
そっと蓋を持ち上げれば、ソレはすぐそこに…
For anyone who has a 2020 13inch MacBookPro, this can be a little difficult. It took me hours to get it, but I finally found this video and it really helped.
I also got this little cleaning kit from Amazon. Use the star screwdriver and when the guy says use a thin piece of plastic, use the flat edge of the black thingy that isn’t the brush (I feel a little dumb for taking so long to realize what it was for, so humor me and pretend you wouldn’t have known either).
この手順で使用する道具:Electronics Cleaning Bundle$23.99
もし、あなたも私のように理想的な道具を持っていないなら、ヘアドライヤーか息を使って優しくホコリを吹き飛ばしましょう。ヘアドライヤーを使うときは冷風の弱モードで使うことを忘れずに。iFixitではダストブロワーも取り扱っています!
つぎは小さなブラシを使って掃除をします。最も重要なルールは、ゆっくりと必要以上の圧をかけないことです。もしマイクロファイバー製のクロスをお持ちなら、それも便利です。
隅々までブラシをかけるために、ファンについている黒いゴム製のものを簡単に外すことができます。(これはラバーファンバンパーっていうらしいです。)
ホコリをほぐせたら、もう一回ヘアドライヤーをあてて飛ばしてしまいましょう。
ここからはファンを掃除するのでさらに注意深くなる必要があります。ファンが回転しないように、一本指で抑えておきます。ブラシの毛を使ってホコリを崩していきます。
これは時間がかかるかもしれません。だけれど、あなたはファンに隠された大量のホコリを見ることになるでしょう。
ファンの外にでたホコリを優しく吹き飛ばしてあげましょう。
小さなプラスチック製の部品を元通りに取り付けます。
きれいになりたてのMacBookの内側を眺め、自分を褒め称えてください。
ケースをもと通りにはめ込みます。
中の掃除が終わったら、外したものはすべて戻しましょう、戻す際には、そーっと元の位置に戻し、正しく装着したか、小さなクリック音を聞き逃さないでください。ネジを緩い状態のままにしないできちんと締めましょう。ディスプレイとキーボードは柔らかい布で拭きましょう。以上です。
53 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
28 件のコメント
shall I use electric circuit cleaner spray on the fans?
Hey there :) I am actually not quite sure cause I haven't tried that but my initial thought would be that any sort of fluid could cause damage when you can't 'wipe it out' after spraying on something. The liquid could combine with the dust and clog the fan.
why would you lie and say this was easy ?
I am very sorry if you experienced any difficulties! With which part did you struggle?
Thank you for the clear example of cleaning a MacBook Pro. I feel confident I will be successful!
Absolutely loved your guide - thank you. Informative, easy and amusing. My son and I completed it easily (once we had the right screwdriver). Saved us a ton of cash so thank you very much.
Hey Gillian :) Thank you so much for your nice feedback and I'm glad to hear that you completed it easily! Wishing you and your MacBook all the best.
This was really helpful. As an addition, please note that the backplate slides (!) off, gently pull it towards you in the horizontal plane (so not vertically!). Thanks for the pics and instructions!
Glad it was helpful! And thanks for the advice :-) Feel free to just edit the step and add your note to the step. Together we can all create the best guides after all!
hello! jjust wanted to tel you that you are a nerd
thanks for the essayt tough i was very helpful
I was a little apprehensive about cleaning my MacBook but, thanks to you, it was a breeze and is now back to being quiet. I appreciate your detailed descriptions and general tone. Thank you!
Is the brush in the Electronics Cleaning Bundle different from the Anti-static brush?
It was a bit fiddly getting the cover off, but did it in the end. Cleaning out the dust has made a big difference to cpu temp!
Thanks for this tutorial. Even without any experience, it was very easy. But when I opened my MacBook Pro 13'' mid 2009 I saw that there was only very little dust inside even though I've been using it for 14 years, also in not very clean conditions, without cleaning it before. Conclusion: Depending on your laptop model, not much dust is getting inside, in which case there won't be a need to clean it for many years, since cleaning also bears a small risk of damaging e.g. the fan.
FYI do this with gloves. The back cover is very sharp on the edges. When I went to the final step to remove it, it sliced about 1/3 of the way through the tips of 2 of my fingers. I ended up at the ER and don’t have sensation anymore in one fingertip, it will probably never come back.
"....maybe a hair dryer (or strong lungs, if you want to blow yourself)"....Thank you I tried to blow myself, but I'm not flexible enough.😁
You did a great job, I am in my last year of my 2nd degree and my MacBook air is really overheating. I'll clean it up as I can tell the overheating is coming from the fan area. Thank you for your work!
Thank you so much for this tutorial...
Just in case...if my fan gets damaged, can it be replaced? I will try this as I am extremely skeptical of leaving my mac w anyone
after tech causing irreprable, never mind security issues.
Thank you so much for this tutorial ...
Just in case...if my fan got damaged, could it be replaced/repaired?
Extremely skeptical of leaving my mac w a tech as last mac was rendered irreparable
and out of business for weeks...first w apple support and then certified local apple tech. ...and then..there is security.
I was looking for the same kind of info for cleaning MacBook. Thanks for sharing.
Note that the longer screws go nearer the hinge and the shorter ones only require about 2 rotations. I had to drill one of the screws, because I stripped the head getting it out. Maybe Apple glued it !! Anyway thanks there's enough screws even with one missing. .
thanks so much for adding this !
Michelle -
Is this process going to void product's warranty? No right? And, Is it fine if I vacuum the dust instead of sweeping it off, and I keep the fan still with my finger? My Mac is 14" 2021 MacBook Pro with M1 Pro.
kann ich das auch bei Mac Book Pro 2021 mit M1 chip machen ? ( 14 inch ) oder nur bei einem älteren ? bei meinem sehr alten Macbook früher hab ich es immer selbst gemacht (das war aber noch sehr robust und dick ) ; aber bei dem neuen trau ich mich nicht so recht . Was ist deins für ein Modell ? sehe es auf dem Foto leider nicht so genau (auch mit Vergrösserung ) ; danke ! :) Michelle
I´m not sure in which language I´m supposed to comment :) Can I do this with my Mac Book Pro 2021 with M1 chip ? (14 inch ) or does this only work with older models ? With my macbook 2 generations back I did clean the fans myself but with the new model I´m a bit scared ....Sadly I can´t make out the model of your macbook on the photo (even though I amplified the photo ) ; any comments on this ? thanks everybody ! Michelle
