メインコンテンツにスキップ
オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法
必要な工具と部品
  1. オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, ネジを外します!: 手順 1、 2の画像 1 オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, ネジを外します!: 手順 1、 2の画像 2
    • ふむ、あなたはMacBookのファンがそこらじゅうに浮遊するほこりで窒息しないように内部をクリーニングするつもりですか?素晴らしい!
    • デバイスの電源が切れていることを確認した後の最初の作業は、デバイスを裏返します。とっても簡単です。
    • 続いてP5ペンタローブドライバを用いてネジを緩めます。ほら!これも簡単ですね!
    • これらのネジは、どこに置いたか忘れないためにMacBookの周りにきちんと置いておくか、失くさないどこかに置いておきましょう!
  2. オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, さぁMacBookを開きましょう!: 手順 2、 3の画像 1 オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, さぁMacBookを開きましょう!: 手順 2、 3の画像 2 オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, さぁMacBookを開きましょう!: 手順 2、 3の画像 3
    • さっきあなたはネジを緩めましたよね?だからMacBookを開けることが出来ます。上側から(そーっと!)ケースを緩めてみましょう。もしかしたら何度か挑戦しなければならないかもしれませんが、絶対上手くいきます。
    • あ な た な ら 出 来 る ! !
    • そっと蓋を持ち上げれば、ソレはすぐそこに…
  3. オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, …: 手順 3、 2の画像 1 オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, …: 手順 3、 2の画像 2
    • 埃っぽい古いMacBook!なんて醜いんだろう。あなたがここに居て、掃除しようとしてて良かったです。
  4. オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, ケースをきれいにします: 手順 4、 1の画像 1
    • さぁ掃除を始めましょう。湿らせた柔らかいクロスを使って、ケースのホコリを優しく拭き取ります。見違えるようにきれいになるに違いありません。
  5. オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, ホコリを吹き飛ばします: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Electronics Cleaning Bundle
    $23.99
    • もし、あなたも私のように理想的な道具を持っていないなら、ヘアドライヤーか息を使って優しくホコリを吹き飛ばしましょう。ヘアドライヤーを使うときは冷風の弱モードで使うことを忘れずに。iFixitではダストブロワーも取り扱っています!
  6. オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, ブラシを使ってホコリを除去します: 手順 6、 3の画像 1 オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, ブラシを使ってホコリを除去します: 手順 6、 3の画像 2 オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, ブラシを使ってホコリを除去します: 手順 6、 3の画像 3
    • つぎは小さなブラシを使って掃除をします。最も重要なルールは、ゆっくりと必要以上の圧をかけないことです。もしマイクロファイバー製のクロスをお持ちなら、それも便利です。
    • 隅々までブラシをかけるために、ファンについている黒いゴム製のものを簡単に外すことができます。(これはラバーファンバンパーっていうらしいです。)
    • ホコリをほぐせたら、もう一回ヘアドライヤーをあてて飛ばしてしまいましょう。
  7. オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, ファンを掃除します。: 手順 7、 1の画像 1
    • ここからはファンを掃除するのでさらに注意深くなる必要があります。ファンが回転しないように、一本指で抑えておきます。ブラシの毛を使ってホコリを崩していきます。
    • これは時間がかかるかもしれません。だけれど、あなたはファンに隠された大量のホコリを見ることになるでしょう。
    • ファンの外にでたホコリを優しく吹き飛ばしてあげましょう。
  8. オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, おお!!: 手順 8、 2の画像 1 オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, おお!!: 手順 8、 2の画像 2
    • 古いMacBookですが、これは見栄えが良いですよね。そう思いませんか?
    • 掃除するビフォアアフターの違いが見つけられますか?
  9. オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, MacBookを元通りに組み立てましょう!: 手順 9、 3の画像 1 オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, MacBookを元通りに組み立てましょう!: 手順 9、 3の画像 2 オーバーヒートを防ぐためのMacBook 冷却ファンの掃除方法, MacBookを元通りに組み立てましょう!: 手順 9、 3の画像 3
    • 小さなプラスチック製の部品を元通りに取り付けます。
    • きれいになりたてのMacBookの内側を眺め、自分を褒め称えてください。
    • ケースをもと通りにはめ込みます。
終わりに
中の掃除が終わったら、外したものはすべて戻しましょう、戻す際には、そーっと元の位置に戻し、正しく装着したか、小さなクリック音を聞き逃さないでください。ネジを緩い状態のままにしないできちんと締めましょう。ディスプレイとキーボードは柔らかい布で拭きましょう。以上です。
58 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Milena Haiges
メンバー登録日: 04/06/21
2,672 ポイント
3のガイドは作成済み
29件のガイドコメント
shall I use electric circuit cleaner spray on the fans?
tarata.costel - 返信
Hey there :) I am actually not quite sure cause I haven't tried that but my initial thought would be that any sort of fluid could cause damage when you can't 'wipe it out' after spraying on something. The liquid could combine with the dust and clog the fan.
Milena Haiges -
why would you lie and say this was easy ?
Serena Sewdat - 返信
I am very sorry if you experienced any difficulties! With which part did you struggle?
Milena Haiges -
Thank you for the clear example of cleaning a MacBook Pro. I feel confident I will be successful!
Mikki Michaelis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 146
過去 7 日: 905
過去 30 日: 3,795
今までの合計 353,103
