メインコンテンツにスキップ
ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法
必要な工具と部品
  1. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法, ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 1、 2の画像 1 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法, ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 1、 2の画像 2
    • ワイヤーカッターで、ケーブルのほつれた部分の上をカットします。
    • ワイヤーカッターを使い、ワイヤーの被覆を約 2cm切り落とします。
    • ワイヤーに切れ込みが入り過ぎないように注意してください。
  2. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 2、 2の画像 1 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 2、 2の画像 2
    • ワイヤーを剥くと、4本のワイヤーが露出するはずです。ワイヤーは3つの異なる色があるはずです。
    • 赤:右側のチャンネル
    • 金/銅: グラウンド
    • 青/緑: 左チャンネル
    • 2本のアースワイヤをねじります。
    Wait, so which one is left? You said right twice
    bleepbloopimarobot - 返信
  3. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 3、 2の画像 1 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 3、 2の画像 2
    • プラグの筐体のネジを外します。
    • プラグの筐体からワイヤを通して外します。
  4. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 4、 1の画像 1
    • ワイヤカッターで赤と青のワイヤからエナメルを外します。
  5. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 5、 1の画像 1
    • はんだごてで、各ワイヤーの端に少量のはんだを塗布します。
    • これは、ツイストされた設置ワイヤーにとって特に重要です。
  6. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 6、 3の画像 1 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 6、 3の画像 2 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 各穴にワイヤを通して、巻き戻します。
    • 各ワイヤを通す位置の図は、3枚目の写真を参照してください。
    • 次に、各ワイヤをリード線に固定するためにねじります。これは2番目の写真で見ることができます。
  7. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 7、 2の画像 1 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 7、 2の画像 2
    • それぞれのリードの穴の上にはんだを付け、ワイヤーをリードに接続する。
    • はんだ接合部は穴を完全に覆い、ワイヤーを囲むようにする。
    • 各ワイヤーを接続したら、ホットグルーを一滴垂らしてワイヤーを固定し、ワイヤー同士が接触しないようにする。
  8. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 8、 1の画像 1
    • ハウジングをジャックにねじ込み、作業をテストしてください。
    • 音が出たり出なかったりする場合は、接続ミスです。修正するには、はんだの接合部を見て、ワイヤーがリード線に完全に接続されていることを確認してください。そうでない場合は、接合部にさらにはんだを付け、ワイヤーを覆ってください。
ゴール
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 02/24/15
846 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
2 件のコメント
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
Anderson Barreto - 返信
great instruction - any for repair of cable with microphone ? and even a flat cable ?
LiveVest - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 103
過去 30 日: 493
今までの合計 119,401
