メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
はんだブリッジの直し方
閲覧: 1.2万
統計データ:
過去24時間:
13
過去7日:
71
過去30日:
310
今までの合計
12,387
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 22
22人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 30 分
難易度: 難しい
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドは当社の素晴らしい学生たちによって作成中であり、iFixitスタッフによってとりわけ素晴らしいガイドであると注目されています。
はんだブリッジの直し方
はじめに
手順 1 に進む ↓
はんだブリッジは、はんだ付けの過程で避けられない現象です。このガイドでは、はんだブリッジを修復し、修復後に回路をテストする方法を紹介します。
はんだブリッジは、ショートの形でデバイスに深刻なダメージを与える可能性があります。ショートとは、部品に過大な電流が流れることで、デバイスの故障につながります。このガイドでは、回路基板のパワーレールとグランドレール間のはんだブリッジを除去することで、特に危険なショートを防止する方法を示します。
このガイドでは、はんだ除去やはんだ接続の際に高温を使用するため、はんだごての使用時には適切な予防措置を講じてください。はんだ除去やはんだ付けの性質上、必要に応じて手順を繰り返す必要があるかもしれません。
はんだ付けやはんだ吸取が初めての場合は、はんだ付けとはんだ吸取の方法 ガイドを確認してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. はんだブリッジの直し方, はんだごてを準備する: 手順 1、 1の画像 1
      • はんだごてを300℃(575℉)に設定し、こてが設定温度に加熱されるのを待ちます。
      • はんだごての仕様にもよりますが、はんだごてが希望の温度に達するまで25~80秒かかります。
      • コテ先は非常に熱くなっています!はんだごての取り扱いには十分注意してください。
      • はんだによって融点が異なる場合があります。はんだに付属の説明書を参照し、推奨温度をご確認ください。
      • はんだごてを非常な高温にすることは避け、はんだの仕様の範囲内で使用してください。高温に長時間さらされると、部品や基板が損傷することがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. はんだブリッジの直し方, 修理の準備: 手順 2、 3の画像 1 はんだブリッジの直し方, 修理の準備: 手順 2、 3の画像 2 はんだブリッジの直し方, 修理の準備: 手順 2、 3の画像 3
      • 回路基板上のはんだブリッジの位置を確認します。
      • はんだブリッジは通常、2つの別々の接点(レール)を橋渡しします。
      • ここでマルチメータを使用して、導通(ショート)をチェックすることができます。
      • はんだ吸い取り線を該当箇所に当てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. はんだブリッジの直し方, はんだブリッジを除去する: 手順 3、 2の画像 1 はんだブリッジの直し方, はんだブリッジを除去する: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • はんだ吸い取り線をはんだブリッジの上に置き、はんだごてを使用して影響を受けた領域の上部を押しながら吸い取り線を加熱します。
      • はんだ吸い取り線は非常に熱くなります!はんだごてに近い部分には触れないでください。
      • ニッパーなどで吸い取り線を2cm(0.75インチ)程度に切って作業することもできます。ピンセットやラジオペンチなどを使って上述した位置に置いて下さい。
      • はんだが溶けて吸い取り線に吸収されるまで、はんだごてではんだブリッジに圧力を加え続けます。
      • 酸化皮膜を減らして、はんだ除去作業を助けるために、はんだ付け用フラックスを使用することもできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. はんだブリッジの直し方, 元の接続を再はんだ付けする: 手順 4、 3の画像 1 はんだブリッジの直し方, 元の接続を再はんだ付けする: 手順 4、 3の画像 2 はんだブリッジの直し方, 元の接続を再はんだ付けする: 手順 4、 3の画像 3
      • コンタクトポイントにはんだごてを当てます。
      • 接点が熱くなったら、はんだを接点に再度つけます。
      • 修理箇所は非常に熱くなっています!修理箇所に触れないようにしてください。
      • ピンがしっかりと固定され、レールが互いに離れるまで、接点にはんだを付け続けます。
      • 手順7で回路の導通を確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. はんだブリッジの直し方, はんだごてを掃除する: 手順 5、 3の画像 1 はんだブリッジの直し方, はんだごてを掃除する: 手順 5、 3の画像 2 はんだブリッジの直し方, はんだごてを掃除する: 手順 5、 3の画像 3
      • はんだごての先端は非常に熱くなっています!はんだごての取り扱いには十分注意してください。
      • 水を含ませたスポンジを押さえます。
      • 濡らしただけのスポンジではなく水を含ませたスポンジを使用すると、焦げることはありません。また、スポンジはポリマーではなくセルロース素材でできていることを確認してください。スポンジが溶けてはんだごてが台無しにならないようにするためです。
      • はんだごてが熱いうちに、スポンジにこすりながら、はんだごての先端から余分なはんだを取り除きます。
      • はんだごてを掃除したら、少量のはんだを溶かして先端をはんだメッキし直します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. はんだブリッジの直し方, マルチメーターで修理を確認する: 手順 6、 1の画像 1
      • 赤(プラス)プローブを電圧・抵抗ソケットに接続します。
      • 黒(マイナス)のプローブを共通/接地ソケットに接続します。
      • マルチメータのノブを導通テスト用に設定します。これは通常、ダイオード/オーディオ記号で表示されます。
      • 画像のように、上記の手順が正しく行われていれば、マルチメーターは「OL」と表示します。
      • マルチメーターが正しく動作していることを確認するには、2本のプローブの先端を接触させて下さい。マルチメーターからビープ音が出ているのが聞こえるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. はんだブリッジの直し方: 手順 7、 1の画像 1
      • 次の手順を実行する前に、回路基板に電流が供給されていないことを確認してください。電流が流れている場合、マルチメーターに永久的な損傷を与える可能性があります!
      • 黒のプローブを、はんだブリッジの一端があった回路基板レールに接続します。
      • 赤いプローブを、はんだブリッジのもう一方の端があった回路基板レールに接続します。
      • 修理が成功すれば、マルチメーターの画面に「OL」と表示され、回路が開放されていることを示します。ビープ音も鳴らないはずで、これはレールがもう接続されていないことを意味します。
      • 修正に失敗した場合は、マルチメーターの画面に何らかの数値が表示され、ビープ音がなるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Steven
メンバー登録日: 04/19/23
413 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-5, Morris Spring 2023 UC Davis, Team 2-5, Morris Spring 2023人のメンバー
UCD-MORRIS-S23S2G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 71
過去 30 日: 310
今までの合計 12,387
