メインコンテンツにスキップ
第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • iPod用開口ツールの端を、外装ケースと上部のベゼルの隙間に挿入します。
    • 上部のベゼルをディスプレイリテーナに固定している接着剤からはがします。
    • この時点で、ホールドスイッチスライダは完全に外れており、落下する可能性があります。注意して作業を進めてください。
    Be sure to use the smaller iPod opening tool and press it in FIRMLY in order to get enough leverage to get under the bezel and pry it off. Adhesive is very strong, so don't be afraid to use a little bit of force.
    captcarl13 - 返信
    Tool broke before I could get the cover off !!! So I’m done before I even started !!
    linda45p - 返信
    I have a Apple iPod Nano 4th gen(Green) and I only have 7 tech pieces to the iPod and I may/might have the small philips screws and I am not sure how to fix the iPod nano
    Nick Davies - 返信
    I also had Problems to remove the bezel. The solution was to start with a very small screw driver from the hole of the switch. There I could lift it a bit and get the plastic tool in between. Than it was easy.
    Michal Niewiadomski - 返信
    After replacing the battery, the old glue would lump up too thick, and also become too weak to fix the panel back to the outer case. I have scraped all the old glue off using a small flat head screw driver, and affixed a double sided adhesive tape cut into small strips, which was successful in both aspects.
    diytradjazz - 返信
    TIP: Use a plastic tool and pull it out through the hold switch. This may break the top bezel, but this was the only way to get it off.
    Caleb Murphy - 返信
  2. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ホールドスイッチスライダーをNanoの上部から取り外します。
  3. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ディスプレイリテーナの両端から角度の付いた2本のプラスネジを取り外します。
    • これらのネジは非常に小さく、容易に頭が潰れます。
    Be sure to use a good phillips #00 screwdriver here, or you run the risk of stripping the very small screws.
    iTronics Repair - 返信
    The screws were covered with the adhesive. They were very difficult to remove.
    I RUINED the hold switch! I accidentally broke the cord. 0_o The directions were kind of unclear.
    bodieg - 返信
    bodiegからの引用:
    Step 12 is misleading as it does not show to remove the screen from the metal frame.
    bodieg - 返信
    Sorry guys, but the explanations are really bad. Go onto youtube and watch it. This site misses heaps of steps. I just broke my iPod :(
    S Mile - 返信
    Like others have noted, screws are covered in adhesive and difficult to remove. Take extreme care to not strip the heads. I'd suggest using a very small flathead to scrape some of the adhesive off before attempting to remove the screws.
    captcarl13 - 返信
    a 1mm slotted screwdriver will work in a pinch, but be carefull and make sure you get the angle just right
    andrew - 返信
    The tools list doesn't say you need an iPod opener to, nor does the parts list day you'll need a new click wheel, though this is called ”...click wheel REPLACEMENT​”. I don't get the feeling these are very trustworthy instructions, ESPECIALLY after having read other comments. I'd say BEWARE, and look at a variety of resources to get a much more comprehensive picture.
    Skyfire - 返信
    Actually, the screws are not aligned with the edges of the iPod, which means that you must not try to unscrew them vertically. If you do there is a good chance that you damage the head of the screws. Thus look carefully with a torch to see at what angle you have to unscrew them.
    Fabrice Sarelli - 返信
    Actually, the screws are not aligned with the edges of the iPod. That means that if you try to unscrew them vertically, there is a good chance that you damage the head of the screws. Thus, look carefully with a torch to see exactly at what angle you need to unscrew them safelly.
    Everything was good up to this point. I could barely see the screws and ended up stripping them. Just gave up at this point and threw the
    Ipod on the ground and stomped on it.
    gonzalo gonzalez - 返信
    I agree with several other contributors here, that a properly sized flat screwdriver *that is not worn* held at the correct angle is a better option than a phillips because the screw head is filled in with adhesive tape. BEWARE: The screws on the top and bottom outer edges are not parallel to the case. They are offset by 25 or 30 degrees, with the tips of the screws pointing out towards the outer edge of the case with respect to where the heads are. Use something to get magnification so you can really see how your screwdriver fits, and whether it’s engaged. An undamaged and properly sized standard screwdriver held in the appropriate orientation will readily remove the top and bottom side screws without stripping and with very little force. Feel for engagement — press the screwdriver in just enough to get past the adhesive. Not much torque or pressure is required — just a good fit. You must have the right tools to do this job successfully, and look under high magnification. Align your screwdriver!
    Barry L. Kramer - 返信
    In accordance with another source, I have bought online and used a Phillips #0000 screw driver, which worked pretty well here. It costed me only $2 .
    diytradjazz - 返信
    Screws are inserted under an angle. Would suggest to use a jeweler’s magnifying glass to check the angle before sticking any screw driver in there.
    aramis - 返信
  4. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 外装とディスプレイリテーナーの間にiPod用の開口ツールを挿入します。
    • このツールを使用して、ディスプレイアセンブリをケースからわずかに引き出します。
    • ディスプレイリテーナはディスプレイの上端を支点にして回転させないでください。薄いスチール製のブラケットに取り付けられています。
    • ホールドスイッチケーブルが傷つきやすいので、ディスプレイリテーナを強制的に取り外さないでください。
    I found I had to gently pry the retainer open with a craft knife (xacto knife?) as the plastic opener tool was too blunt or soft to get any purchase...
    aaaidan - 返信
    My nano had a "swollen" battery which wedged the LCD between battery and front glass. As a result, this step didn't work, I couldn't pull out the TFT and botched case, TFT and TFT frame until it came out. Telltale sign was a display that looked like there is a water between glass and LCD. The other nanos I've opened didnt have this problem and came out effortlessly, so if yours is stuck, don't feel bad, there's not much you can do!
    oliver - 返信
    What to do if the upper metal base (which is fixed to the circuit with 2 screws) came off when extracted?
    Which side can I anchor to force the display to exit?
    Francesco Taliercio - 返信
  5. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイを本体からスライドさせます。表示データケーブルがその移動を制限するまで約1.2cm移動します。
    • 非常に薄い表示データケーブルなので必要以上に引っ張らないこと。
    I have several problems in taking it out. I don't know if it is dued to the glue that the iPod has inside. Could you help me. Thanks
    Hector - 返信
    instructions say 5" (inches) it really means 5mm
    pedalsandpicks - 返信
    pedalsandpicksからの引用:
    If you're gonna repair the way you read it will get you nowhere: the text reads .(as point)5 inch. Which is about 12mm.
    Frank veenis - 返信
    The glass panel can be very difficult to get moving requiring a lot of downward force. I have found good old fashioned spit to be very useful here.Just lick both thumbs and rub on fingers until just sticky enough.
    This willl move the glass.
    Pete Green - 返信
  6. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • できるだけディスプレイをケースから引き出した状態で、ガラスパネル下端がわずかに(〜1 mm)飛び出すまで静かに押してください。
    • ガラスパネル下端に親指をあてて、上端がケースから飛び出すまでガラスパネルを下方向にスライドさせます。
    I found the adhesive (or fit) quite strong. Pushing on the bottom part of the glass created a small gap at the top, which I could fit a craft knife (xacto blade) into. This made it easier to carefully lever the glass out for me.
    aaaidan - 返信
    I slipped and broke the LCD. So !#^&@@ off. What an absolute bastard of a job!
    lf - 返信
    What is the "rear edge" of the nano? Can this be a bit clearer please? Maybe a video of this step would be a good idea. Then again, since Apple owns this site, I guess that's not gonna happen, is it?
    lf - 返信
    I don't see "rear edge" anywhere in the instructions. I do see "lower edge" a few times and it looks pretty clear to me. I did this repair a couple years ago without much trouble.
    Rene Jeddore -
    You could do all these steps and really mess up your nano. Instead of disassembling the iPod, carefully remove the remnants of the old glass which I assumed you have cracked. With the new glass in hand CAREFULLY sand one edge of the glass evenly. I used my fine grinder on my dremel tool. After assuring a snug fit I removed the adhesive and installed the glass. Looks great and functional and I didn't ruin my iPod in the process. And when I said sand one edge I mean one of the edges that has a "lip" on it. The other lip you can slide right in and push gently down for a nice fit. Do not remove the adhesive until you are sure of a good fit. This is a quick fix for those who are too queezy to take apart their device.
    Jim - 返信
    My battery had expanded and pushed out the glass enough for me to peel the glue out like a battery pull tab on a phone so it was pretty easy to remove, but the screen is giving me some trouble. The expanded battery is holding the screen to the frame making it more difficult to remove.
    Elijah - 返信
    Absolut falsch beschrieben, die Anleitung ist
    Herbert - 返信
    Grottenschlecht
    Herbert - 返信
    Lieber Herbert,
    schade, dass dir die Anleitung bisher nicht geholfen hat. Stand heute haben bereits 35 andere Nutzer ihr Gerät damit erfolgreich repariert, deshalb wäre es gut zu wissen, was genau bei dir nicht geklappt hat und wo es hakt?
    Unsere Anleitungen werden nach dem Wikipedia-Prinzip geschrieben, das heißt du kannst auch selbst jederzeit noch zusätzliche Punkte hinzufügen oder Änderungen vornehmen, die besser beschreiben, was hilft, damit für diejenigen, die nach dir diese Reparatur versuchen, eine noch umfassendere Dokumentation zur Verfügung steht.
    Sandra Hiller -
  7. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ガラスパネルを本体から取り出します。
    • ガラスパネルを取り付ける前に、ディスプレイの表面とパネルの内部をきれいに掃除してください。電源を入れたときに埃や指紋が目立ちます。
  8. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 8、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、ディスプレイ上端に留められた接着剤からホールドスイッチを剥がします。
    • ホールドスイッチリボンケーブルは、極めて脆く、容易に壊れます。慎重に作業してください。
    Be extremely careful while doing anything around the screen. The slightest bit of pressure in the wrong direction and you will be replacing the screen along with the battery. I speak from experience.
    Brian Campbell - 返信
    I was extremely careful… and, I broke the display! ~ Gah! ~ $18 for a new one on Ebay (half the price if I wanna wait 3-4x as long to purchase from overseas, twice the price if I buy it from this site!) ~ What a bummer! ~ The goal was to fix this for a customer, and instead I created a longer wait & obviously have to pay for the screen I broke. LISTEN TO BRIAN! BE CAREFUL! THE SCREEN _WANTS_ YOU TO BREAK IT! DON’T FALL FOR IT!
    cybrosis catharsis -
    Does anyone know where I could get the power button flex cable replacement? I was too extremely careful but the screen has a very precise fit. I is fine when you push the screen into the case but !&&* of a work to pull it out.
    [deleted] - 返信
  9. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイデータケーブルソケットを覆っているKaptonテープを剥がします。
  10. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 明るい色のソケットを一本の指で押し下げながら、スパッジャーの先端を使って、Nanoの底側に向けて、ZIFケーブルのロックを跳ね上げます。
    Continue to carefully hold the socket down while doing the next step. If the cable come off at the wrong angle it can pull the connector away from the board at the base of the screen.
    Brian Campbell - 返信
  11. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ディスプレイに付けられた薄いメタルプレートからディスプレイデータケーブルを剥がします。
    • ディスプレイデータケーブルを引き裂かないよう注意してください。
    Some of the ribbon is inside the white housing with the lock on, it needs to slide out of the housing. I didn't notice this because everything is so small - be sure not to slide your pry tool right through it.
    Martin Mccaffrey - 返信
    The display can actually be pulled out slightly further than it initially seems. When you gently pull it up, you'll experience some resistance, which I initially thought indicated it was as far as it could go. But an extra bit of (still very gentle) force can pull it up a few more millimetres, which means the opening tool can fit.
    Also, it seemed to me to actually be helpful to lever the cable out of its port before removing the ribbon from the adhesive on the plate, since this allowed better access to the adhesive with the opening tool.
    aaaidan - 返信
    As commenter Brian Campbell wrote on the previous step, it is important to hold down the white cable socket while carefully working the cable loose from the adhesive. Even a small amount of upward force on the display data cable while it is still inside the socket could be enough to tear the socket off the board. Try not to pry up - use a thin, new (undamaged) opening tool to get under the ribbon cable and keep it parallel and as close to the metal plate as possible. It needs to be worked *under* the data cable, not to pry, as the cable just slides straight out the bottom of the white socket.
  12. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ホールドスイッチケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、Nanoからディスプレイを引き抜きます。
    • ケースからディスプレイを引き抜く際は、ホールドスイッチケーブルを切断しないよう注意してください。
    WATCH THE HOLD SWITCH!! Be *sure* it is disconnected before pulling out the screen! (I've made that mistake too many times :P)
    disconnected from what?
    I never saw where it was connected to!
    Fred Rodolf -
    By "caught" do you mean glued to the case? Mine was, and I cant tell how I could possibly have removed the screen without it breaking. Luckily my Ipod was already broken, but now its even more broke because of this guide.
    swd311000 - 返信
    Oops!!!…..I managed to break the little ribbon cable going to the hold switch…lots of very “colourful“ words aimed at myself are in my head now.
    Simon Kormendy - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
I followed all the directions carefully, using the correct tools, and viola...I now have a working iPod. Thanks iFixIt! :)
deesouth3 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 15,706
