メインコンテンツにスキップ
ヘッドホンジャックを修復する方法
必要な工具と部品
  1. ヘッドホンジャックを修復する方法, ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 1、 1の画像 1
    • すべてのツールと部品をすぐに使用できる状態にします。
  2. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 2、 2の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 2、 2の画像 2
    • ワイヤーストリッパーを使用して、壊れたヘッドフォンジャックを切断します。
    • ワイヤーストリッパーを使用するときは注意してください。 あなたがハサミで切るのと同じように扱ってください。 切断された部分は体に接触しないよう、離してください。
  3. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 3、 2の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 新しいヘッドフォンジャックを分解します。
    • 新しいヘッドフォンジャックの内側の長さを測ります。
    • 測定した長さに約1.3cmを足して、古いヘッドホンワイヤー上にその新しい長さに合わせて印をつけます。
    • 印をつけたコード周辺にワイヤーストリッパを固定します。 導線を切らないように、絶縁体を切り開くくらいの十分な強さで押し込みます。 印からカット端まで絶縁材を引き剥がします。
  4. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 4、 1の画像 1
    • 画像のように、露出したコードをジャックの金属製およびプラスチック製のスリーブに通します。
  5. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 5、 1の画像 1
    • 色で導線を分けます。導線同士が 触れていないことを確認してください。
  6. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 6、 3の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 6、 3の画像 2 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 6、 3の画像 3
  7. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 7、 2の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 7、 2の画像 2
    • 緑色の線を左側の端子に半田付けします。
  8. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 8、 3の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 8、 3の画像 2 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 8、 3の画像 3
    • 赤い線を右側の端子に半田付けします。
    • はんだごては高温になっています。 肌に触れると、火傷をする恐れがあります。
  9. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 9、 3の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 9、 3の画像 2 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 9、 3の画像 3
    • プラスチック製スリーブをジャックの上に押し戻して、はんだ付け箇所を覆います。
    • 必要に応じて絶縁テープを貼ります。
    • 金属製スリーブをプラスチック製スリーブの上に押し込み、ジャックに繋ぎます。
  10. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 10、 1の画像 1
    • ヘッドフォンをコンピュータまたは音楽プレイヤーに接続してテストします。
    • 両方のヘッドフォンから適切に音が出ている場合は、ヘッドフォンジャックは正常に修復されています。 そうでない場合は、スリーブを外して、はんだ付け箇所がしっかり接続されていて、どこかが壊れていないか、どうか確認してください。
ゴール
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
18人の作成者と共同で作成されました。
andrew
メンバー登録日: 03/18/15
984 ポイント
1ガイドが承認済み
14 件のコメント
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
linuxusergroup - 返信
British say plug rest say jack
Narendra - 返信
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
David James - 返信
For inventing the language?
Bryan Janes -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 102
過去 7 日: 799
過去 30 日: 3,602
今までの合計 295,705
