メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
コイルジッパーの診断
  1. コイルジッパーの診断, コイルジッパーの診断: 手順 1、 2の画像 1 コイルジッパーの診断, コイルジッパーの診断: 手順 1、 2の画像 2
    • ナイロン製コイルジッパーの各部の名称
    • スライダー
    • プルタブ
    • ボックス
    • 上止め
    • エレメント(務歯)
    • ジッパーテープ
  2. コイルジッパーの診断: 手順 2、 1の画像 1
    • ジッパーのスライダーが移動した後にジッパーが下から外れてしまった例です。
    • 修理方法
    • 慎重にジッパーを開けます。
    • ジッパーボックスにプラスチックの部分をしっかりと奥まで入れ直します。
    • ジッパーを閉めます。
    • 閉まらない場合はジッパーボックスに砂やゴミが入っていないか、スライダーが壊れていないかを調べます。
    • それでもジッパーが下から開いてしまい、またエレメントの状態に問題がないときは、おそらくスライダーを取り替える必要があります。
  3. コイルジッパーの診断: 手順 3、 1の画像 1
    • ジッパーボックスがなくなっている例です。
    • ジッパーを交換するのが唯一の修理方法です。
  4. コイルジッパーの診断: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスチックの部分(ジッパーボックスに挿入される部分)が切断されている例です。
  5. コイルジッパーの診断: 手順 5、 1の画像 1
    • コイルが壊れている例です。
ゴール
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
Yoshihiro HIRANOさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,017 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
11 件のコメント
I would like to know how to repair a zipper when some of the coils have become unsewn from the zipper tape; i.e., the thread/stitches have worn away from use. Do I just sew over and under the coils? The original stitches were like crochet, with the thread pulled through loops, and they went over the top of the coil as well the bottom. I don't have a crochet hook that small and am wondering what is the best way to proceed. The stitches must not get in the way of the "zipping" action. Any ideas?
Thanks!
Pam Sebastian - 返信
Hi Pam, I know you posted this in 2016, but this might help other as well. There is a chain stitch that YKK uses in manufacturing that holds the coil in place and helps keep each coil aligned. Likely at this point, you need a new zipper replacement. Because the chain stitch broke it will continue to unravel and cause problems with normal operation. Any Patagonia customer with this issue could send in their jacket for zipper replacement.
https://www.patagonia.com/start-repair/
Marty Chapman -
With a hand lens I can see the the plastic coils, which are otherwise in good condition, have worn flats at their edges where the taper on the slider pushes the coils together. Is there similar or worse wear on the metal slider? Seems unlikely. Do replacement sliders have a slightly narrower taper to allow for the worn plastic? If the replacement metal slider is the same size as the original I can't see why it would solve the problem of poor meshing of the coils when under slight load.
Dave Empson - 返信
The most likely reason that your zipper opens up is that the slider is loose and unable to mesh or engage the coil element properly. You may be able to squeeze the slider at the top and bottom together with a pair of pliers to tighten it back up. Be mindful that you can over tighten or squeeze the slider and prevent it from moving. Do this incrementally, adding slight pressure and test the function to measure your progress.
Your other question: New sliders are just that, new and have not loosened up over time with use.
Another possibility or problem is that a section of the coil is out of alignment and can't mesh together. You might be able to simply bend the specific coil back into alignment like the other coils above and below are positioned. If neither of these solutions
If any of these three solutions don't work you can send it to Patagonia for Repair.
Marty Chapman -
Hi I have a branc new zipper the slide has been separated from one side of the coil how can I push coil back in the slide?
debsewblessed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 44
過去 30 日: 166
今までの合計 26,212
