メインコンテンツにスキップ
Замена задней панели iPhone 4
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Замена задней панели iPhone 4, Задняя панель: 手順 1、 2の画像 1 Замена задней панели iPhone 4, Задняя панель: 手順 1、 2の画像 2
    • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
    • Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
    • Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
    • 5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
  2. Замена задней панели iPhone 4: 手順 2、 2の画像 1 Замена задней панели iPhone 4: 手順 2、 2の画像 2
    • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
    • Панель сместится примерно на 2 мм.
  3. Замена задней панели iPhone 4: 手順 3、 1の画像 1
    • Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.
    • Будьте осторожны - не повредите пластиковые защёлки.
    • Если вы устанавливаете новую заднюю панель убедитесь, что удалили защитные наклейки с внутренней стороны линзы камеры и большой черной области недалеко от объектива.
終わりに
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
807 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en ru
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
32人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
9 件のコメント
sorry, I do this without entering the silent mode.
What problems might have
Michele - 返信
The replacement part for the iPhone 4 rear panel has two thin, clear overlays on the inside surface--a larger one that runs the full length, and a small one that only covers the lens. These should be removed prior to installation. Also, the first rear panel replacement I got from iFixit was not an exact fit and would not easily "click" into place. They replaced it for free and the second one clicked right in.
rudisill49 - 返信
In the blog post about this item there is mention of removing the shielding, maybe this tutorial could go into detail about removing the shielding, with the appropriate, this will kill your iPhone warnings
Chris - 返信
On step 3 when replacing the back panel with a new one, they aren't kidding about removing ALL the protective slips. There's THREE of them.
1), the obvious back slip that protects the new back.
2). the one inside the back protecting the side with the camera lens
3). the little square one OVER the lens itself.
First time I tried to reinstall my back, that tiny little square over the lens prohibited my ability to actually get the back on completely. My husband jammed it for me, but the screws still wouldn't take. It's amazing that these things are so precise that the tiny little film on the lens would make it that much tighter.
Anyways, hope that helps somebody. :)
rachelfinder - 返信
Easiest repair I've ever done. Thanks y'all!
patrickbeeson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 64
過去 30 日: 245
今までの合計 1,000,997
