はじめに
ホームボタンガスケットを交換するにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
ロジックボードに留められたドックコネクターのケーブルカバーから次のネジを外します。
1.5 mm プラスネジー1本
1.2 mmプラスネジー1本
メタル製のドックコネクターケーブルのカバーを外します。
次の順番でロジップボード上部付近に装着された5つのケーブルを取り外します。
ヘッドホンジャック/ボリュームボタンケーブル
正面カメラケーブル
デジタイザーケーブル
ディスプレイデータケーブル
パワーボタンケーブル(2番目の画像に表示されているように、ヘッドホンジャック/ボリュームボタンケーブルの下に位置します)
プラスチック製の開封ツールの先端をバイブレーターとiPhoneサイドの間に差し込みます。
iPhoneにバイブレーターを留めるために使われている接着剤から引き上げて剥がします。
バイブレーターを取り出します。
古いディスプレイから新しいディスプレイにホームボタンを移してください。(多くの場合、これを含んでいません)ホームボタンガスケットは薄いゴムです。これを裂かないように丁寧に作業を進めてください。また、交換用ディスプレイ中にスピーカーホール用のメッシュ網があるか確認してください。もしない場合は、古いディスプレイから移します。
装着前に、新しいパネルから保護シート(青色かピンク色)を取り外すのを忘れないでください。
交換用のディスプレイに正面向きカメラ周辺に7 mmの透明プラスチックリングが付いていない場合は、古いディスプレイから新しいものに移してください。
デジタイザーとLCDデータケーブルを丁寧にまっすぐ伸ばして、外ケースのスロットカットへ貫通し繋げます。
この画像はディスプレイアセンブリが正しく装着できていない画像です。デジタイザーケーブルに余分のたるみを帯びており、スロットの中で曲がっています。3番目の画像もまたこのループを写したものです。
再組み立ての際は、液晶画面データケーブルベースにあるメタルエリアに触れないようご注意ください。液晶画面の支障となることがあります。万が一、アクシデントで触れてしまった場合は、作業を続行する前にアルコールワイプで丁寧に拭き取ってください。
再組み立てが終わったら、新しいスクリーンプロテクターを装着して、新しいディスプレイをどんな傷からも守りましょう。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
68 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
I followed this guide to replace my home button ribbon and home button because it was slightly chipped. I left the original gasket. After going through 2 hours of work and assembling it back together i found that my button is not able to be pressed. it does not "spring" up when pressed. could i have placed the gasket wrong or something? what is your take? I have to take it apart again!!! :'(
Hello i had the same issue , did you find out what was wrong??? Please if you see please answer
Vasilis -
